Добрый день. Столкнулся с проблемой неработающего парктроника, при включении задней передачи парктроник пищит секунд 5 примерно а потом просто не работает. Диагностика показала ошибку B1B52-задний локатор. Подскажите где находиться задний динамик парктроника в Ford mondeo 4 универсал 2011г.
@miha.lev4uk на рестайле нет динамиков.
Скорее всего коса под бампером в труху
37 минут назад, miha.lev4uk сказал:
Как выше написали, скорее всего так и есть, коса погнила. Люди меняют датчики, покупают на али. Фишки от газели подходят, точно не помню от чего. Косу ремонтируют подручными средствами.
13 часов назад, Dreamart сказал:
А вы не рассматриваете тот момент что, динамики могут быть доустановлены позже в процессе эксплуатации?
Ошибка четко указывает на неисправность в системе.
14 часов назад, miha.lev4uk сказал:
На потолке около заднего плафона
В 30.11.2021 в 18:28, miha.lev4uk сказал:
Снимаешь задний плафон, рукой нащупаешь справа сидя на сиденье. Была та же проблема заменил на приоровский динамик.
В 30.11.2021 в 19:04, Dreamart сказал:
да ладно. а что ж тогда пищит у меня в машине когда включаешь заднюю передачу?
если чё - магнитола давным давно не штатная. да и без неё тоже пищит.
ПыСы хотите "блестнуть" знаниями - уточняйте. динамика нет на рестайлах с 2012 года. рестайлы до 12 года идут с динамиками парктроника.
На рестайле есть динамики, по крайней мере на моей есть.
11 часов назад, hd2 сказал:
что за рестайлЫ до 12 года ?  их было несколько ? :blink: не знал....
В 20.01.2022 в 19:43, strannikk сказал:
рестайл был один - с конца 2010 года. но вот в рейстале по той же электрике были различия по некоторым блокам в зависимости от года. с 2012 года перестали ставить динамики парктроников и сделали вывод озвучки парктроников на штатную магнитолу. из-за этого проблемы у тех, кто ставит нештатные магнитолы. у китайских часто в канбас-адаптере есть встроенный динамик для этой озвучки.
да и по железу различия были. у меня например экобуст без вакуумного насоса, да и ещё цепь грм велосипедная (роликовая). а с 11 года экобуст пошёл с пластинчатой цепью и с вакуумным насосом.
