Замена штатного галагена на би светодиоды
Всем привет, тема на счёт оптики, машина 2008 года 1,6 в самой бедной комплектации фары обычные галогенки смотрятся не очень светят также и все думал что поставить месте этих галогенновых лампочек либо светодиоды либо ксенон. Пришел к выводу что можно поставить линзы би ксенон либо би светодиоды только вот где их заказать и как ставить вопрос и нужно ли для них переходники какие то обманки или ещё что то. Продаются отдельно и комплектом или все по отдельности собирать нужно ли будет резать место под них или есть уже готовые на мои фары надо ли резать маски под них тоже непонятно совсем. Может кто то уже ставил такое или задавался там же вопросом и все изучил уже можете подсказать пожалуйста по этой теме, заранее благодарю.
37 минут назад, Дмитрий Окуловский сказал:
А задаться вопросом не пробовал сперва как это оформить при переоборудовании. А то у нас получается сперва делаем а потом думаем.
Резать придется хоть как, если хочешь установить по-уму. Плюс саму фару вскрывать нужно
7 часов назад, tokminnw сказал:
а еще раньше оформления стоит озаботиться вопросом разборки фары
оторвать стекло еще как то можно с нагревом, а вот поставить обратно это искусство и получается далеко не всегда
5 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@strannikk да собрать фару ничего сложного, а вот разобрать так, чтобы потом можно было собрать... :)
есть такое дело... :good:
собственно это и имел ввиду :lol:
В 16.11.2021 в 19:14, strannikk сказал:
сейчас всё гораздо проще. не надо греть, есть специальная проникающая жижа для полиуретанового герметика (есть у тех, кто занимается переделкой фар и следит за новыми технологиями), там надо немного подковырнуть и, периодически поливая шов в этом месте, далее понемногу разжимать. и стекло в итоге начинает отходить и снимается.
а собрать - можно и на бутиловый гермет. если стекло целое, а не расковырянное и покрученное нагревом
