Всем привет. Мондео 3, 2.0 МКПП. Проблема с тягой после 60км/ч. Из поменяного: вся ВВ часть, все фильтра, бензонасос, проверил на подсос воздуха. Грешу на лямбду как её проверить чтобы не выкинуть деньги в пустую? Напряжение на ХХ по первой лямбде прыгает от 0.03 до 0.95v
6 часов назад, Илья_Пенза сказал:
В. Грешу на лямбду как её проверить чтобы не выкинуть деньги в пустую?
Лямбда не при делах. Желательно сделать диагностику двигателя.
Два белых - подогрев полярность не имеет значения.
Серый - сигнальная масса.
Черный - выход сигнала.
Ни серый ни черный никуда не звонится.
МИНУС подогрева лямбды на минусе АКБ.
Тестер включаем между массой АКБ и черным. Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются.
Удачи
Изменено пользователем Жиша
корректировка текста
Диапазон напряжений исправного датчика 0.1-0.9В, но к отсутствию тяги это никакого отношения не имеет.
7 часов назад, Anubis сказал:
И вообще......она вечная:lol:
11 часов назад, Илья_Пенза сказал:
а нельзя ли конкретизировать проблему ?
понятие - нет тяги очень условно, особенно если сравнить моньку с феррари :flag_of_truce:
Только что, strannikk сказал:
Ощущение как-будто с прицепом еду. Но изредка оживает и едет как надо. А так с 90 до 120 разгоняется медленнее той же десятки
13 минут назад, Илья_Пенза сказал:
ощущения к делу не подошьешь, а ты похоже любитель кроссвордов и халявы :lol:
год машины, тип коробки, расход на трассе, примерное время разгона от 0 до 100 ?
кстати замечу, десятка изза малого веса довольно динамична
9 часов назад, strannikk сказал:
Год 2006, МКПП, расход примерно 14л, разгон плюс минус 13-14 секунд.
Тут дело в том что машина то оживает, то опять еле едет. Начало выбивать переодически бедную смесь. Но по графикам лямбда живая вроде как. Screenshot_2021-10-24-18-18-23-987_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.2f572b96db1e08a8bf69b32077e67da7.jpg
22 часа назад, Илья_Пенза сказал:
лямбда служит 120-максимум 150 ткм, дальше она продолжает показывать правильные графики, которые зачастую имеют далекое соответствие с реальностью
проверить ее без очень специального оборудования трудно, это сложный электрохимический датчик
второй вопрос - была замена б\насоса в комплексе или поменяна только вставка ?
если вставка, то считай что не менял ничего, вот это действительно деньги на ветер...
1 час назад, Илья_Пенза сказал:
за пять секунд два переключения, быстродействие 2,5 секунды, должно быть примерно 1-1,5 :cry:
и да, если купишь универсальную то считай решил вопрос на пару месяцев, если сильно повезет то на полгода, на год :lol:
Бош 717 лямбду смотрел, правильно?
13 часов назад, Илья_Пенза сказал:
А с катализатором что???
4 часа назад, strannikk сказал:
Здравствуйте. Не нашел подходящего раздела, куда бы Я мог написать свой вопрос, по этому пишу здесь.
Мне порекомендовали обратиться к Вам за советом, так как у Вас большой опыт общения с FORD KUGA с дизельным мотором. У Меня есть данный автомобиль, и есть проблема. На сервисах руками разводят, каждый  диагност разный диагноз ставит. Если у Вас будет время, возможно с Вами связаться в каком либо меседжере или по телефону?
29 минут назад, Ivan90_SPB сказал:
Надо вот здесь писать https://mondeoclub.ru/forums/forum/17/
Или хотя бы в личку.
Но нечего страшного прочитает и ответит.
@Илья_Пенза Да его выбивают, или ставят универсальный. А тебе НУЖНО без оглядки бежать от того кго его ПРОМЫВАЛ.
Удачи..
39 минут назад, Жиша сказал:
Удачи..
Однако в гугле мильён объявлений и предложений помыть:lol:
4 часа назад, Ivan90_SPB сказал:
какая куга, год и что с ней ? в личку бросил телефон
8 часов назад, Илья_Пенза сказал:
надо брать от второго фокуса, бош со значком форда на корпусе и с родным разъемом можно взять синюю вторую
14 часов назад, strannikk сказал:
От фокуса подскажи, пожалуйста, номер запчасти
Привет всем. Начну с начала: машина простояв ночь или 5 и больше часов заводится только со 2-3 раза (т.е.она заводится с первого раза на сек. 2 и глохнет со звуком ПШШШ, со 2-3 уже нормально держит), также пропала тяга и хлопки из глушителя (при резком нажатии на газ происходят провалы и если стоять под горку, трогаться очень тяжело, машина не тянет, резкие провалы, хлопки из глушителя), если на 3 передаче и чуть снизить скорость, провалы и обязательные хлопки, раньше на 3 все норм вытягивало. Попадало немного масло на один из свечных колец, заменил прокладку клап. крышки и свечи(правда свечи взял не дорогие). Давление бензина в рампе в норме 3.8. Знаю, далее смотреть провода и катушку, но может ещё что подскажете, чтобы в заранее знать куда еще смотреть
В 22.01.2022 в 09:57, IgAlAn сказал:
Здравствуйте, пишу снова я. Сегодня замерили ещё раз давление в рампе, на горячую, заведенная давление 2.5-2.8. Замеряли сопротивление ВВ, в первом(самом длинном) больше 7, в остальных больше 5. Проверяли парогенератором на подсос, сказали с дроссельной заслонки где то в районе оси(сам не присутствовал, точно не понял)выходит пар и при нажатии на газ пар увеличивается. Проверяли компрессию,сказали даже больше положенного. На новых свечах черный нагар. что скажете на счет этого?
менять б\насос
2 часа назад, IgAlAn сказал:
менять б\насос
поменял моторчик в бензонасосе, бош который идёт с фильтром(лапкой)и штекер переходником и все пришло в норму,машина ожила.спасибо всем
