Встал на парковке в Туле , не заводится . Давно уже проблема с фишкой бензонасоса . Переодрчески чищу и все становится ок .
Сейчас в никакую .
Предохранитель целый , питание на фишке при включение зажигания появляется на 1 сек и пропадает . 12 вольт .
Саму обмотку насоса прозвонил вроде целая
Реле щелкает .
Не знаю что делать , нужно ехать срочно в Москву . Прошу помочь
В чем проблема может быть
@sour если очень срочно надо и доступ есть - то кинь питание напрямую с аккума через салон. из того же прикуривателя например. главное полярность и контакты не перепутай.
покупаешь штекер в прикуриватель и две клеммы мамы ножевые с термоусадкой.
Попробовал щас , нефига , потом начал шевелить плюсовую клему на самом насосе и она свободно ходить стала вверх вниз и звонится уже не 100кОм а 4 мегома , похоже отвалилась внутри ...
Сложно его достать вообще и какой насос подойдёт от Волги я вроде слышал или лады , на случай если придется менять его сразу
5 часов назад, sour сказал:
В поиск drive2 забей Kacoco, по его сообщениям переделать можно насос от Газели, фишку в топку, только клеммы под болт. На самом деле писать больше чем делать, так что удачи
Все всем спасибо, снял насос , и на внутренней фишке отгорел плюсовой контакт.
Отнес в сервис, там парень проверил движок - рабочий.
И на скорую руку прокинул просто провод через разъем фишки. Все заработало.
19 часов назад, sour сказал:
Бывают и такие ситуации :winking: частенько нужно начинать с контактов, а дальше по факту двигаться.
В 07.07.2021 в 07:32, gedepol сказал:
только такие ситуации и бывают на мондео) если сразу кинуть провод напрямую через крышку, то насос еще долго сможет работать. если тянуть до последнего, то он перегорит
  • 3 месяца спустя...
В 06.07.2021 в 11:57, sour сказал:
Так чтобы снять насос нужно весь бак снимать, из салона доступа нет.
Или есть еще какие варианты?
17 минут назад, Volgomax сказал:
дырку сделать в днище.
