Поменял передние стойки на киб или кияба и естественно пружины. Поставил ещё проставки 30 мм
Появилась вибрация с пассажирской стороны. Что это может быть за проблема.
Заранее спасибо
27 минут назад, Викторш сказал:
Заранее спасибо
Какого рода вибрация? При разгоне, на скорости, торможении????
12 часов назад, tanliz сказал:
При разгоне до 40 км дальше норм. Такое ощущение что как будто колесо неотбалансированно
1 час назад, Викторш сказал:
Похожк когда стойку снимали ,не зафиксировали привод , может подшипник с трипоида слетел, или полуразрушился как то.
10 часов назад, tanliz сказал:
Спасибо. А как их вообще правильно проверить?
4 минуты назад, Викторш сказал:
Говорят можно прощупать через пыльник, но по хорошему снимать пыльник и смотреть всё ли на месте во внутренней гранате.
Только что, tanliz сказал:
Пыльник снялся легко я этому удивился ТК хомут на месте. Три подшипника на месте. Забил смазки и зафиксировал как положено.
9 минут назад, Викторш сказал:
Как бы объяснить....проблема обычно в выработке стакана в котором подшипники ходят. Есть версия  что пока они вертятся в своём привычном положении внутри стакана ,вырабатывая себе так сказать дорожку проторенную,  вроде всё норм, но любое вмешательство меняет слегка их привычное положение и начинается биение. Замена стакана решает проблему.
Это как один из вариантов.
2 минуты назад, tanliz сказал:
Приблизительно я понял. Спасибо. Буду смотреть
