Неправильно вдавили тормозной цилиндр на заднем супорте. Пропал ручной тормоз на одном колесе.
Всем привет. После замены задних тормозных колодок, обратил внимание, что пропал ручной тормоз на одном колесе(правое).
Как я понимаю это связано с тем, что на правом колесе при замене колодок была допущена ошибка. Поршень был вдавлен, а не вкручен, как положено. Итог, на одном колесе ручной тормоз отсутствует. Другое лежит отлично, если не знать, то и не догадаешься о проблеме
Вопрос, как исправить данную проблему?
Изменено пользователем deniss131
Поправил название
  • deniss131 изменил название на Неправильно вдавили тормозной цилиндр на заднем супорте. Пропал ручной тормоз на одном колесе.
15 минут назад, hd2 сказал:
это ж какая силища надо чтобы "вдавить" там поршень.
Не так много, как Вам кажется )) Хоти те продемонстрирую на Вашей машине? )))
1 минуту назад, deniss131 сказал:
учитывая что я уже раза 3 менял сзади колодки только на своём форде (и фиг его знает сколько на аналогичных по принципу действия суппортах в других авто) - там даже в штатном направлении туговато идёт со спецприспособой, не говоря уже про руками и без закручивания. а безвинтовые поршня вдавливаются по сути руками без вспомогательного силового инструмента. так что там чтобы сломать - надо ну очень постараться.
а так специально сломать любой дурак может, но усилие будет немалое.
4 часа назад, hd2 сказал:
Полностью подписываюсь под этими словами.
У меня левый идёт, практически, без вопросов, а вот правый без спецприспособы очень тяжело победить.
21 час назад, deniss131 сказал:
Пережать шланг к суппорту ( что бы не ушла тормозуха)  Выкрутить суппорт и осмотреть. Если всё в порядке, собираем и прокачиваем.
Далее осматриваем механизм ручного тормоза . Возможно пытались вытащить верхний болтик. (его не пускает скоба ручного тормоза).
Изменено пользователем twik
@twik а это нормально то что они с разными усилиями утапиваются? Не является ли это признаком подклинивания.
03.06.2021 в 17:51, twik сказал:
Понял. Спасибо за дельный совет
Исправил ошибки
2 часа назад, deniss131 сказал:
Скорее нет, чем да. Но пока не критично. На днях буду менять тормозуху в системе, заодно и прокачаю.
  • 2 года спустя...
Тоже не работает ручник после замены задних дисков и колодок. В чем была причина?
