Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
помогите с электро схемами, нужна расспиновка соеденительного разьема на 42 пина
Всем здравствуйте!
Форд мондео 1994-1996 г. duratec v 6 2.5л автомат
У кого есть схемы проводки скиньте пожалуйста, в особенности нужна схема расспиновки соеденительного квадратного разьема под капотом на 42 пина, который идет от коробки реле. вентиляторов и салона и все это подключается к проводке двигателя и ЭБУ....
обшарил все...именно надо на мою тачку v6
29.05.2021 в 00:35, stas1987 сказал:
Это все не то...эти схемы общие и они отличаются по не которым пинам
Ford TIS 2004. На рутрекере лежит. Ставится только на Windows XP. Там наиболее полные схемы соотвествующие дейтсвительности
Проводку собрал и все подключил...все приходит и уходит,кроме импульса на форсунки.При заводе стартер крутит ,даже пуки бывают и иногда как заводится,проверили оцифолографом не приходят импульсы на формы,что может быть?
Датчик коленвала тут не причем...тогда б искры не было...я вот гадаю может иммоб. когда то стоял и его удалили а распиновка мозга как с иммоб.  Так и осталось?
Если удалили иммо , то как? Эсли отдельным блоком был иммо, то блок должен стоять (на мк2 так) , если в самом эбу перемычкой, то разницы в проводки нет.
По поводу дпкв лучше проверь, там дело нехитрое перевернуть разьëм (ну как минимум на зетеке), был уже подобный случай из-за перевëрнутого разьëма.
07.06.2021 в 13:56, stas1987 сказал:
иммобилайзер тоже не причем, он срабатывает один раз при включении зажигания, и тогда бы не было стартера и бензонасоса
06.06.2021 в 22:19, stas1987 сказал:
а на форсунках питание 12 в есть ?
Да питание есть вообще по схеме все в порядке...с ЭБУ не идут импульсы на открытие...Тут стал вопрос мозгов,они без наклейки и не читаются сканером,как их индефицировать без понятия...Если кто по плате может сказать?
Я просто хочу знать на 100процев что мозги именно от 2.5 АКПП на них всего два вида подходят по номеру
94bb-12a650-ba heel
94bb-12a650-bb hope
Самое интересное других типов не существует на АКПП...Плюс как оказывается редкие блоки,пока нашел из Европы только,но цена кусается...
я б не удивился если б умельцы на 1.8 зетек акпп все перепаяли.Знаю точно система мозгов smd 286...это может быть и 1.8 и 2.0 и 2.5
Изменено пользователем stas1987
Вообщем нашел я мозги на разборке чудом,пробовали и без результата....Есть кто пользуется Ford tis можете кинуть схему управления двигателем,чтоб сравнить пины на форсунки
