Доброй ночи форумчане.  Есть проблемы с приобретением передних стоек.  Не секрет что абсолютно одинаковые узлы или детали с разных машин но при этом  с какой нибудь приварной скобочкой для крепления проводочка имеют разные каталожные номера. Может подскажет кто либо. Есть ли передние стойки которые совершенно незначительно отличаются  от оригинальных на МОНДЕО 5 и эти отличия можно проигнорировать или доделать ?   PS  ( как пример скажу что когда эксплуатировал мондео4  то несколько раз менял ролик (паразитку) от отечественной 2110 в пять раз дешевле оригинального) Всем спасибо кто откликнется
26.04.2021 в 02:34, EAU сказал:
Так в итоге дешевле бы вышел таки оригинал не? )
В свое время пришлось поменять передние амморты на МК4, тоже ломал голову что брать. Потом начитался отзывов и форумов и стало ясно, что Кони и Бильштайны для ФМ4 дешевых модификаций летят у людей через год-полтора, а более дорогие модели этих стоек стоят не гуманно по отношению к оригиналу. В итоге взял оригинал от экобуста на машину с движком 2,3. Писали что от экобуста немного пожёстче, вроде как. По цене они были между дешевыми и дорогими не оригиналами. Разницы не заметил в эксплуатации. Пришли в оригинальной упаковке со всеми голограммами. Сделаны были в Польше. В итоге поменял их где то на пробеге 80 тыс и доездил до 172, потом продал машину и все с ними было нормально.
Изменено пользователем nerator
17 часов назад, nerator сказал:
Cовершенно неубиваемые аморты это от галакси(макса). Так же применяется для мондео с поицейской подвеской. Но их конечно же менять надо вместе с пружинами. Получается вмеру жёсткая и чуть приподнятая подвеска. Проехал на такой более 150тык. Ей вообще ничего не сделалось.
На фм5, проделал эту же операцию. результат тот же и даже лучше!  На управляемость и устойчивость на скоростях совершенно не повлияло, хотя я был готов к небольшому ухудшению в этих параметрах. Так что всячески рекомендую, для российских дорог это просто находка! )
3 часа назад, Сергей 45 сказал:
галакси(макса)
А от них что, на МК4 и на МК5 подходят на 100% без танцев с бубном?
4 часа назад, nerator сказал:
Один в один. Точь в точь, Болт он ))) От соответствующего поколения конеш, с15 года имеется ввиду.
На 235.45.18 высота от земли до переднего порога 17.5мм, до заднего 19.
На 235.50.18 ещё плюс 1см.
29.04.2021 в 07:20, Сергей 45 сказал:
На сколько выше авто стало если не секрет?
5 часов назад, Виктор_ГГ сказал:
29.04.2021 в 16:51, Сергей 45 сказал:
@Сергей 45 а как бы узнать узнать Номера деталей? Тоже надо менять передние аморты, но их в России найти толком не могу.. интересует на Мондео 5 экобуст 15 года
2 часа назад, Cineman сказал:
Да я и не знаю ) Поискал и ничего вразумителного не нашёл, А что находил было дорого пипец. Взял в РБ стойки с пружинами с разборки. От галакси дизельной перед и от эджа(вроде) зад. Заодно и тормоза передние 316мм двухпоршневые от галки махнул. У них с этим делом полегче. Если надо есть контакт запчастиста-фордиста )
У меня Mondeo V экобуст. Стала побрякивать при проезде мелких неровностей правая стойка. Она уже давно начала потеть. Пролистал все форумы, смотрел что можно поставить. В итоге заказал оригинальные стойки амортизаторов: 1925070 (левая) и 1925072 ( правая). Удовольствие конечно не из дешёвых, но единственная предложенная замена это bilstein, а они на тысячу дешевле.
Изменено пользователем rNic7k
3 часа назад, rNic7k сказал:
5.5-6 тыщ за один, это вполне адекватная цена на сегодняшний день. Я на МК4 оригинал несколько лет назад брал тоже тыщ по 5 примерно, а курс $ был в 2 раза ниже тогда.
2 часа назад, nerator сказал:
К сожалению в Волгоградской и Ростовской области меньше чем 7.5к и 8.5к рублей не нашел. Ранее был Ситроен С4 2 поколения, и там было подешевле все таки.
смотрите з/ч на сайте ZZap, с продавцами всегда можно договориться об отправке логистическими компаниями из Москвы.
Решил по кругу поменять всё пружины, передние амортизаторы, опорные подшипники. Оригинал. Задние аморты менял ранее.
Итог: пружины заказаны, привезут из Германии 22000. Ожидание 1-2 месяца.
Передние амортизаторы, опорные подшипники, кожухи там к ним- 23000 р. Были в наличии.
Вот такой бюджет
К этому пробегу Форд потихонечку превращается в Волгу. Появилась вальяжность, хуже держит повороты, на лежачих полицейских передние стойки уже не отрабатывают.
Ставлю все оригинал, так как по опыту на другой машине, неоргинал не совсем повторяет оригинал. Страдает резина, управляемость.
Пружины прибыли.
Посмотрю что еще нужно по ходовой и буду менять все разом.
С такими ценами на новые авто это уже не выглядит чрезмерным
Сцука, куда катится этот мир?!
В 16.12.2021 в 15:11, ajaxru сказал:
Ничего по ходовой не нашли. Все штатно. Втулки заднего стаблилзатора и все. Неплохо для такого пробега. Форд молодец
