59 минут назад, Diman88 сказал:
Походу ЭБУ не останавливает реле насоса от этого и нет сигнала на форсы.давление 3. Насос гонит по кругу бензин. Реле насоса должно отключиться через несколько секунд,но не отключается, только зажиганием
давление 3 кг?  у тебя не 3 должно быть а на хх от до 2.1-2.5  тоетсь не 3
41 минуту назад, Diman88 сказал:
когда при зажигании постоянно работает насос- чушь!
ЭБУ в аварии. (смотреть проводку к "мозгам" и сами мозги).
Лучше начать с насоса. (измерить давление топлива).
Изменено пользователем twik
57 минут назад, twik сказал:
ест форсы не подают питания
поэтому  отрублены мозгами
у меня также было  насос  замена такие же симптомы  работы насоса , не у тебя одного  работал бензанасос постоянно в 99 процентах это насос
1 час назад, Diman88 сказал:
Я так то о помощи просил! А не разборки читать! Про форсы что должны подавать топливо когда при зажигании постоянно работает насос- чушь! Пробовал по старинке. Налил бенз в дроссельную заслонку и завелась!!!! Пока не кончился бензин в коллекторе! реально кто то может помочь?
тебе написали что смотреть если не нравится варианты, есть 1 вариант  тебе нужен электрик на прозвонку проводки
в 99% насос и с давление топлива чет не понятно у тебя
но то что у тебя еще форсы питалого нету  нужно смотреть
2 часа назад, Diman88 сказал:
 ты 12 вольт питания на форсунках проверил ? они должны на каждой форсунке быть, они там есть ? - это в первую очередь проверить надо
12 минут назад, strannikk сказал:
что толку. если в сервисе не разобрались с этим то о чем тут вообще говорить будет так 2 недели делать потом подумает нужно учиться как мультиком пользоваться контролька
2 минуты назад, Diman88 сказал:
Насос менял, всё тоже
ищи питание на форсы
сразу было ясно
ты 12 вольт проверил ? тебе вчера предлагалось, проблемы то твои.... хозяин-барин
13 часов назад, strannikk сказал:
хочешь слушать всяких крикунов типа @visla  - твои проблемы, они тебе всю прошлую страницу уши промывали про неисправные насосы, аварийные режимы и *отхлебнувшие датчики*  :good:
вчера им 3 атм от насоса было много и поэтому все не работало..... :lol:
Я написал   выше в начале прочти  первые сообщения
что нужно сделать
1 насос
2 давление топлива
3  проверить питание на  форсы
28.04.2021 в 14:42, visla сказал:
в аварии
проверка давления топлива
проверка прихода питания и импульсах на форсах
ну и искать почему нету
