Не заводится при температуре ниже 18 градусов.
Всем доброго дня. Господа, такая проблема с моим мондео 3, 1,8 2005 г.в. мкпп. В морозы ниже 18 отказывается заводиться, просто крутит стартер и все, никаких чихов, попыток завестись, просто крутит себе свободно и все. Но если температура за бортом приближается к -18 и выше, заводится с пол пинка, как говорится... давление бензонасоса в норме. Эти проблемы начались после замены цепи, проверяли все стоит по меткам. Так же расход топлива просто пугающий. На 30-ти литрах езжу примерно 130 км. (менял свечи, провода и катушку, ничего не изменилось, так же проверена лямбда, все в норме) Все это после замены цепи... летом расход чуть меньше.
Но если завелась, то работает без нареканий, не считая расхода, никаких провалов плавания оборотов нет.
Голова болит и худеет кошелёк, а езжу на такси:-) надоело))
Может тут помогут, куда копать, или спичку в бензобак бросить и забыть?)))
Отправлено с моего SM-M317F через Tapatalk
2 часа назад, employ сказал:
в любом сканере есть такой параметр - давление во впускном коллекторе, измеряется в килопаскалях
сними значение на холостых и выложи сюда. а я тебе скажу что надо делать с машиной
уже сейчас догадываюсь что безобразно поставили метки, осталось понять насколько все плохо было сделано
40 минут назад, strannikk сказал:
Интересно, а как с забортной температурой связать? Ладно бы бы  + и -...а тут ниже 20 только.:umnik:
22 минуты назад, tanliz сказал:
думаю связано это с плохой компрессией
воздух при сжатии должен разогреться по температуры испарения бензина, самая летучая фракция даже в 92 бензине, первая, начинается где то около 40-60 С
пока нет паров нет и воспламенения, если сразу не зажглось то дальше по накатанной - несколько оборотов и заливает свечи
Тут вычитал что провод дпкв может давать подобную проблему,именно с заводкой, что он перетирается об привод и может вот так сбоить...в итоге, вышел на улицу, -21, вывернул колеса в правую сторону, завелась "с пол пинка"... сейчас прогрею, скину фото давления впускного коллектора. На холодную было 31 кпа
Нормальное давление.
Вот и тереби проводку дпкв:lol:
Плохо видно....опережение зажигания 5 или 15°???
Изменено пользователем tanliz
Вот и тереби проводку дпкв[emoji38]
15.
угол, давление, коррекция - все на пять баллов
тогда остался последний вопрос - откуда такой дикий расход ??????? :blink:
48 минут назад, Egor9K сказал:
@strannikk дырка в бензо фильтре как вариант)
А пандемия лишила обоняния:lol:
10 часов назад, employ сказал:
кто-нибудь мне объяснит какое отношение имеют вправо вывернутые колеса к указанной проблеме дпкв ???
их хоть на луну выверни, привод положение не изменяет.... :nono:
Как я понял, провод дпкв, ввиду конструктивных особенностей авто, соприкасается с приводом. Тем самым, провод, от механического воздействия привода теряет свою целостность, по итогу работает некорректно... Предположив, что в момент когда авто не заводится, провод дпкв может находится в катастрофической близости с приводом. Вывернув колеса вправо, провод дпкв, теоретически, мог потерять контакт с приводом, и авто благополучно запустился. Это все крайне сомнительное диагностирование и решение моей проблемы, просто написал как у меня она запустилась, все это ,вероятнее всего, совпадение.
1 час назад, employ сказал:
ну так открой и посмотри что там *соприкасается*.  :D
всего то надо снять колесо и пластмассовый щиток на трех маленьких саморезах
ну так открой и посмотри что там *соприкасается*.  [emoji3]
[emoji1787][emoji1787]
я посмотрю, ближе к выходным) отчитаюсь, как положенно))а вдруг дело на самом деле в этом[emoji51]
[mention=63927]employ[/mention] у тебя наверное есть бортовой компьютер на приборном щитке, какая средняя скорость движения у тебя ?
Комплектация беднейшая, бортовика нет...
