Яўген Опубликовано 26 января Опубликовано 26 января 2 часа назад, twik сказал: Это обычный подавитель помех. В радио треск есть и помехи есть? (не считая неуверенного приёма радиостанций) Если нет -значит исправен. Проверять на подсосы дымогенератором. Проверил подавитель помех следующим образом. Поднес к окрытому капоту радиоприемник - старинный "Океан-209", вкюченный в КВ диапазоне. На полной громкости при работающем двигателе, в динамике появляется слабый треск. На штатной магнитоле вообще ничего не слышно, скорее всего в ней есть свой встроенный фильтр для подаления помех. Думаю, что подавитель помех исправен, потому что от прогрева двигателя треск не изменился. Это еще минус одна версия. Спасибо за совет с дымогенератором. Подсос надо было давно проверить по уму. Только на внешний осмотр наверно полагаться нельзя. 0 Цитата
Яўген Опубликовано 28 января Опубликовано 28 января В 30.12.2024 в 23:07, Яўген сказал: Датчик скорости не может влиять? Проблема оказалась все-таки в датчике скорости! Точнее, при отключенной фишке ДС машина не дергается. Возможно. проблема в проводах к ДС, а не в самом датчике, но это уже детали. Я не до конца понимаю физику процесса, но факт остается фактом - датчик скорости однозначно влиял на дергание. 0 Цитата
dj_sap Опубликовано 28 января Опубликовано 28 января В 26.01.2025 в 22:38, Яўген сказал: Проверил подавитель помех следующим образом. Поднес к окрытому капоту радиоприемник - старинный "Океан-209", вкюченный в КВ диапазоне. На полной громкости при работающем двигателе, в динамике появляется слабый треск. На штатной магнитоле вообще ничего не слышно, скорее всего в ней есть свой встроенный фильтр для подаления помех. Думаю, что подавитель помех исправен, потому что от прогрева двигателя треск не изменился. Это еще минус одна версия. Спасибо за совет с дымогенератором. Подсос надо было давно проверить по уму. Только на внешний осмотр наверно полагаться нельзя. Помехоподавитель на электросхеме обозначен как обычный конденсатор, а на нём самом даже ёмкость указана: 20 мкФ. Соответственно, легко проверяется мультиметром, умеющим мерить ёмкость конденсаторов. 0 Цитата
dj_sap Опубликовано 28 января Опубликовано 28 января 48 минут назад, Яўген сказал: Проблема оказалась все-таки в датчике скорости! Точнее, при отключенной фишке ДС машина не дергается. Возможно. проблема в проводах к ДС, а не в самом датчике, но это уже детали. Я не до конца понимаю физику процесса, но факт остается фактом - датчик скорости однозначно влиял на дергание. Подозреваю, что это просто совпадение, ибо выше речь шла про кривую работу мотора на стоящей на месте машине. Хотя связь может быть, например: при снятии разъёма с датчика скорости шевельнули соседние провода и контакт где-то пришёл в норму, но, вероятно, временно. 0 Цитата
mrmarkov Опубликовано Четверг в 07:14 Опубликовано Четверг в 07:14 [URL=https://top.datingx.live] Знакомства для секса. [/URL] [URL=https://en.adultgame.life] Best Porn Game[/URL] -2 Цитата
PahanSZ Опубликовано Пятница в 05:01 Опубликовано Пятница в 05:01 [URL=https://best.datingx.live] Знакомства для секса. [/URL] [URL=https://en.adultgame.life] Most realistic adult game[/URL] -2 Цитата
