Дергается на разгоне 1.8 zetec
19 минут назад, Yunek сказал:
метки грм не уверен-меняли ремень 15 000 назад, клапан вентиляции не чистил, компрессометра пока нет- не мерял
В целом симтомы такие: на холодную и горячую почти одинаково плохо едет, но бывает просрется на некоторое время и прет как самолет. Например 1 передача, трогаюсь, разгоняюсь-прет норм., вторая, разгоняю-прет норм( хоть до 3000 об., хоть до 4000), дальше 3-яя-все тупит, газу даешь она не едет, как бензы нет похоже, но потихоньку скорость растет, на 4 и 5 как на 3-ей. В основном так. Бывает при трогании с места дергает( но это на прогретом )
1 начни с проверки меток  грм
2 это устранить кручение вентяилятора
3 промой клапан вентиляции псв
4 дальше придется углубленно капать
5  а ты уверен что это не сцепа букса дает?
Изменено пользователем visla
18 минут назад, visla сказал:
обороты не повышаются при разгоне
то есть повышаются, но соответственно скорости
достать клапан псв то еще испытание, никак не дается вытянуть, еще и места там мало, рука туда не лезет. + сама метал. трубка которая от клапана идет откручивается только после снятия корпуса термостата, пришлось выгибать. а клапан так и не снял-крепко сидит с...ка
11 минут назад, Yunek сказал:
резинку старую срезаешь
новую потом купиш по метру и все в худшем случае
резинку то я снял, сам клапан сидит плотно и места нет чтобы руку к нему просунуть
5 минут назад, Yunek сказал:
все там есть не так и сложно. помусолить можно зато успокоишся что вентиялция работает
Cнял таки этот долбаный клапан, он какбудто приклеен был, почистил, трубки продул. Обнулился и отключил лз, проехался-так же дергает, +на холостых плавает, остановился подключил лз, -тронутся не могу, какбудто топлива нет, или один горшок работает, на газ не отзывается. Заглушил, завел и тогда дегаясь как обычно, доехал домой
если ремень проскочил или компрессия хреновая -может быть такое что при этом иногда просирается на некоторое время и тянет нормально ?
если у тебя  так машина ведет. это адаптация, знач есть проблемы по смеси   и по датчикам, и проводке
14 минут назад, Yunek сказал:
нет, если ремень не пометкам варианты разные бывают.   чтоб проскачил ремень  это совсем нужно чтоб  ремень прослабленный был как минимум
а то бы у тебя уже клапана были в ажуре
2 минуты назад, visla сказал:
1 час назад, Yunek сказал:
Если ремень стоит не по меткам, то такое может быть.
Дергалась, при разгоне, моя машина при "плохих" свечных проводах. После покупки новых и замены, всё как рукой снимало.
Правда, в первом твоём посте читал, что ты их менял. (какая марка производителя, если не секрет ?)
замерял сопротивление на дпдз: на AB-550 ОМ на закрытой и по мере открытия заслонки увеличивается до 2000( на половине открытия) и дальше 1 на мультиметре.
на ВС-при закрытой 1 на мультиметре, и так до половины . с половины сразу показало 2000 и до конца постепенно падает до300 ом при закрытой дз
по-моему датчику 3,14здец ?
8 минут назад, Yunek сказал:
видимо канец. дело не в концах только но и плавности регулировки от и до
по параметрам дохлый
на половине хода заслонки показания сопротивления обрываются, это же не есть хорошо ?
7 минут назад, Yunek сказал:
нет не хорошо
Только что, visla сказал:
нет не хорошо
дергания перерасход  и тд
Короче я лошара! Дпдз оказался в порядке, просто сопротивление смотрел на мультиметре на отметке 2000 ом
Только что, Yunek сказал:
ну ты даешь
пшик из бака есть при откручивании крышки заливной когда заправляешься?
когда жара была, то да, было такое
зимой не замечал
а какое напряжение должно приходить на дпрв ? у меня померял-0,4-0,5 в
это на двух проводах фишки, или это два + и их надо на массу проверять?
Добрался до машинки своей наконец то, сегодня продул дыымогенератором впуск, немного дымка обнаружил из-под прокладки дроссельной заслонки, заказал новую
