Помогите! Периодически не крутит стартер.
2 минуты назад, Shiko сказал:
Я что помню как оно там сидит. Посмотри снизу со стороны ног на реле, там все подписано.
Да, все понял, попробую, Спасибо.
16 часов назад, mab сказал:
Ну, что посмотрел?
6 минут назад, Shiko сказал:
Ну, что посмотрел?
Да, только что, не заводится.
Для котроля кинул провод с плюса акб на втягивающее, на клемму замка зажигаия, молчок.
Сейчас на работу убегаю.
1 минуту назад, mab сказал:
Диагноз. Стартер мертв.
11 минут назад, mab сказал:
На всякий случай прозвонил пред на 40 мультиметром, звонится.
В автомобиле мультиметром пользуются для измерения параметров. А для проверки предохранителей и наличия напряжения нужна силовая контрольку.
1 минуту назад, Shiko сказал:
Я тоже так думаю. С начало попробывал ключом завести, когда машину открыл, появился один щелчок, больше их не было.
3 минуты назад, Shiko сказал:
Не правильное решение. У стартера много неисправностей.
2 минуты назад, tokminnw сказал:
Менял местами с другим, тоже самое
3 минуты назад, tokminnw сказал:
))). Даже комментировать не хочется.
На стартере всего три контакта. Постоянный плюс от АКБ, провод которого человек уже поменял, постоянная масса (не мешало бы проверить, что она не отвалилась) и управляющее напряжение +12 вольт, которое он подал непосредственно на 5й контакт и контрольным выстрелом выстрелом подал непосредственно к стартеру. Так что тут вариантов нет, либо отвалилась земля, либо стартер мертв. Ваши варианты?
25 минут назад, tokminnw сказал:
Например? ))) Я лишь сказал, что надо снимать стартер, а что уже с ним там должно показать вскрытие. Но лучше не умничать, а просто поменять его на восстановленный, дешевле выйдет, проще и быстрее.
Изменено пользователем Shiko
15 минут назад, Shiko сказал:
Перед тем как снять стартер надо проверить все контакты на стартере это всё проверяется контролькой. Если всё в порядке снять стартер и на дефектовку а потом решать что делать ) ремонтировать или покупать новый.
17 минут назад, Shiko сказал:
В самом начале своей диагностики, я выше писал, я крокодилом кинул от втягивающего до массы и стартер заработал, но крутил туго, а потом вообще перестал. Поэтому тут без вариантов, твоя версия верна.
3 минуты назад, mab сказал:
Может и АКБ виновник.
6 минут назад, tokminnw сказал:
Контролькой пользуются те, кто в тестер или осцилограф не умеет. Контролька была создана как дешевая альтернатива тестеру, который в старое время стоил очень дорого и не каждому был по карману.
7 минут назад, tokminnw сказал:
Когда доезжаешь до магазина, а потом никуда не едешь, то АКБ тут не при чем. Тем более наверняка у человека прошитый конверс с показанием напряжения на приборке.
8 минут назад, tokminnw сказал:
Нет, но тоже подумал. Попросил сына подвезти автозапуск и тоже ничего. Потом замерил мультиметром, показывал 12.7. Сейчас уже меньше.
7 минут назад, mab сказал:
Конверс то есть?
Конверс то есть?
Нет. Но даже если акб, то втягивающее хотя бы щёлкало.
Только что, mab сказал:
Ууу, красная приборка? ))) У мандалая не так, реле перестает щелкать, когда и приборка тухнет. Так что по приборке ты бы все понял, что АКБ помер.
По опыту 20 летней давности всё может быть. Тогда у меня девятка была, зашёл в магазин, вышел и акб внезапно умер летом. Завёл с толкача, потом поменял акб и всё было хорошо.
Ну как бы да, только цифры в щитке белые
