Оригинальные запчасти на двигатель мондео 5?
Вопрос снят. На двигатель 2.5L : код обводного ролика 5224204, ремни 2-шт. (2366686, 5170043). Ролик и шкив Ford Motorcraft 2309132 один в один.
  • 5 месяцев спустя...
В 02.02.2022 в 20:45, Датч сказал:
Экзист выдает ремень генератора на движке 2,5 л. 5170044, а не 5170043. Какой правильный
Загудел подшипник в натяжной ролике, что не удивительно, т к. оказался китайским. На экзисте ролик стоит 10 т.р. и аналог ему не предлагает. Подскажите, на что более качественное можно заменить это фуфло.
17 часов назад, zelen333 сказал:
На zzap от 5500 р с аналогами, если мы говорим про 2309132
Изменено пользователем nerator
В 05.07.2022 в 15:58, zelen333 сказал:
Здравствуйте!
Ремни брал у официалов по моему VIN номеру. У официалов каталог был новый со всеми изменениями. На мой автомобиль 2015 года 2.5L ( ремни: 5170043, 2366686). Ролики 5224204, 2309132).
Заказывал (ролик и шкив Ford Motorcraft 2309132) в автодоке- пришел контрафакт. Автодок перезаказывать не стал, вернули деньги.
Ну, справедливости ради, с первой попытки в очках, с таким шрифтом не смог корректно разобрать разницу между S и 8,  U и V, необходимостью ставить 1 в конце с пробелом или нет, при том. что емекс автозаменял цифры 0302 на 0312 при попытке искать по коду без 1. По невнимательности можно чуть не то заказать.
Предположу, что корректный партнамбер все-таки 70SRPV0302DDUL1 но это не точно, накладной в руках не держал)
1 час назад, PaciFic23 сказал:
А какие проблемы. Забей этот номер в Экзист и ролик сразу выскочит. Даже в Сбермаркет или Озон забей и он появится.
