Приветствую, братцы!
Исходные данные: TDCi 2.0 л, t°+5-10 на улице, ср скорость 50-60 км, радиаторы чистые.
Температура движка стала постоянно доходить до 100-104°. Стою на холостых - 85-90. Раньше, как и у всех дизелей, 90° было в диковинку. Грешу на термостат. Может ли быть что - то другое, датчик там какой на корпусе или...
Как проверить?
2 часа назад, vit1201 сказал:
Как проверить?
Если патрубок нижний от радиатора будет холодный или тёплый, значит термостат гонит по малому кругу.
Не знаешь простых вещей по авто, дорога в сервис.
3 часа назад, vit1201 сказал:
Как проверить?
что проверить? так и должно быть, хорошая температура мотора
при такой средней надо держать скорость под сотню постоянно, естественно мотор будет греться на некоторых режимах
кроме просто дизеля у тебя еще и автомат добавляет тепло в контур охлаждения, а для быстрого прогрева и выхода на рабочие температуры есть дополнительный подогрев ОЖ выхлопом через охладитель ЕГРа, так что не надо равняться на *раньше, как и у всех дизелей 90 было в диковинку*
или ты думаешь что вентилятор чисто для красоты прилеплен к радиатору ???  :lol:
и на хх 85-90 при плюсе на улице нормально, зимой будет около 70
у меня в прошлом месяце человек ждал неделю блок управления вентилятором на этом дизеле, так вот, ему по работе приходилось ездить и он постоянно включал печку почти на максимум
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Ещё радиаторы нужно бы регулярно мыть, иначе будет греться
Чистые
8 часов назад, strannikk сказал:
За семь лет владения дизелем такая температура кажется неестественной, да и вряд ли постоянный режим в 100° полезен для двигателя. Езжу по городу, поэтому не быстрее 50-60 км, разгоняться до 100,чтобы сбить t° для меня неприемлемо.
9 часов назад, Dreamart сказал:
В том то и дело, что не могу понять: температура 90 - чуть тёплый верхний, нижний холодный, 100 - верхний погорячее (рукой спок держать можно), нижний тёплый.
13 часов назад, vit1201 сказал:
Исходные данные: ср скорость 50-60 км
Мне одному видится противоречие в этих двух фразах?
14 часов назад, vit1201 сказал:
он уверен что это одно и тоже.... :lol:
 и тут у меня всегда возникает вопрос - чем измерялась Т мотора ? - некоторые продвинутые товарищи читают ее со стрелки на конверсе...  :cry:
4 часа назад, strannikk сказал:
:lol:
Прошивка от Алексея, цифр показания
4 часа назад, KruS сказал:
По сути вопроса есть что сказать?
Беспредметное бла-бла для любителей почесать языки, стоит продолжать?
Да, забыл добавить - на вновь заведенном и стоящем авто температура с 10° до 100 поднимается минут за 25-30. T° верхнего и нижнего патрубков в это время с дельтой в 40°
Спасибо вам, ребята и девчата, а так же, "вечные советчики" мойки радиаторов и пр., без вашей помощи на форуме никак не обойтись :).
Сегодня менял термостат - бяка была в нём. На все про все ушло часа полтора. Из инструмента - желательно головку 5,5 под отвинчивание шпилек. На долив прим литра 2,5 антифриза без слива из радиатора.
Снимал возд фильтр, аккумулятор, площадку под акк, иначе не подобраться к патрубкам со стороны салона.
Проблема была в том, что в Сербии с грамотными мастерами беда, отеч советчики пукнули один раз в лужу ;спасибо на забугорном сайте нарыл полную информацию.
Если кому нужна помощь в данном вопросе - велкам!
46 минут назад, vit1201 сказал:
Так вроде сходу сказали менять термос, по холодному нижнему патрубку из радиатора
8 часов назад, Dreamart сказал:
Спасибо добрый человек, не понял сразу. Да и диагностика на ощупь была как-то не ок - то тёплый, то холодный, то прогревается, то нет. Хз.. от чего так, жидкость охлажд была как слеза, снятый термостат в гор воде открывается на 85°, но на авто работал через раз
совсем недавно он сам путался в показаниях, у него они то горячие, то холодные, как проверить термос узнал только от тебя пару дней назад,
обычная ситуация - дилетант, путающий среднюю скорость со скоростью движения
и вдруг внезапный поворот сюжета, в лучших традициях старого анекдота - все вокруг в дерьме и я в белом костюме... :lol:
10 часов назад, vit1201 сказал:
особый шарм в том что этот незнайка еще и становится консультантом... :lol:
56 минут назад, strannikk сказал:
Спасибо, брателло, без ваших комментариев, смотрю, не обходится ни один пост. Если уж позиционируете себя в качестве асса, то не стоит свысока относится к знаниям/незнаниям других. Отнюдь, + к вашей мнимой карме это не прибавляет. Дилетант - возможно, но вы тоже не родились с гаечным ключем в зубах вместо пустышки. Всего вам хорошего с вашими познавательными комментариями
И да, судя по вашему пребыванию на форуме, в белом пальто как раз вы, а все остальные в..., как выразились, нехорошо, парниша :)
Изменено пользователем vit1201
Виталий Анатольевич, смотреть можете куда хотите, я только высказал свое отношение к этой удивительной и одновременно комичной истории, не мог ее не прокомментировать
а вы потрудитесь держатся в рамках, это публичное пространство, вы же не в своей подворотне где принято общаться с пацанами, парнишами, чуваками и брателлами....
в вашем почтенном возрасте, на седьмом десятке, это попросту неприлично
Извините, если вас обидел, но ничего удивительного и комичного в настоящей ситуации не было. Была реальная проблема с конкретным вопросом.
И, да, если нет дельных советов, но только "свое отношение к ситуации", как выразились, то может стоит пройти мимо старичка, сколь иного предложить не можете?
Кстати, приезжайте в Сербию, здесь советчиков оч любят, и за нестандартность мышления к различным ситуациям, в том числе.
Ещё раз прошу прощения, если обидел вашу тонкую натуру.
