Всем привет, Мондео 3 2.0 мкпп, при трогании на сцеплении машину начинает трясти обороты падают, при переключениях появились дёрганья и рывки. Шума со стороны маховика при запуске нет.
5 часов назад, Илья_Пенза сказал:
Что менял? Свечи,провода, катушку?
3 часа назад, tanliz сказал:
Менял свечи иридий нжк и катушка, провода сопротивления показали по мануалу, ни ошибок не пропусков нет.
Всем привет.
Дергается (провал при разгоне) только на холодную и только до 2000 об/мин, дальше прёт, будто прицеп отвалился.
Свечи/провода/катушка не пишите, уже 2 комплекта лежат, Forscan кроме как Р1000 ничего не показывает.
Что может быть?
Изменено пользователем Мышонок
19 часов назад, Pogorelov_Oleg сказал:
Думаю замер компрессии поможет прояснить ситуацию
да не до такой степени у меня еще двигатель убит, пробег 125 всего.
01.11.2020 в 14:55, Мышонок сказал:
Всем привет.
Что может быть?
могут быть свечи-провода :lol:
дело в том что провода и свечи нужно менять строго одновременно, разница в несколько дней может перечеркнуть эффект от процедуры замены (катушки это правило не касается)
ну и вопрос вдогонку - с мотором что-нибудь делалось ?
Менял одновременно свчи+провода+катушка, один плюс - появился второй комплект.
По мотору - ничего, только заслонки во впускном.
6 часов назад, Мышонок сказал:
Посмотри работает ли вакуумный насос на заслонках
8 часов назад, Мышонок сказал:
а до замены заслонок как ехала машина ???
Тоже самое, заслонки были - разбита на 4-м цилиндре, 3-й более менее, первые 2 хорошо.
3 часа назад, Илья_Пенза сказал:
да работает.
Только что, Мышонок сказал:
да работает.
Что может быть?
а что должно быть ?
бензиновый мотор вообще никогда не тянет до 2000... тем более холодный
откровенно говоря, требовать динамику на этих оборотах, в особенности от не прогретого мотора, это ты просто ездить не умеешь.  :eek:
8 минут назад, strannikk сказал:
а что должно быть ?
Если бы раньше не было иначе, тоже наверное так думал.
Помню, как раньше делали - прогреваться до 50-60 градусов и только потом начинать движение ...
9 минут назад, Мышонок сказал:
не знаю что там раньше
но по заводским графикам момента\мощности мотор до 2000 оборотов не способен развить мощность более 30 лс
чтоб ты понимал - 30 лс это мопед.... :lol:
У кого то будут другие идеи или у всех дергается на оборотах до 2000 пока не прогреется ?
