Какой аккумулятор поставить?
Ну вы, блин, мужики, даете...Конкретно по пунктам:
1. Напряжение на клеммах АКБ после простоя машины не менее 8-12 часов называется напряжением разомкнутой сети, равно (0.83 + плотность)х6=12,54 вольта, если меньше - соответственно меньше плотность. Про замерзание электролита знаете? Едем дальше
2. При прокрутке стартера напряжение на клеммах естественно падает (за счет внутреннего сопротивления). Тест нагрузочной вилкой - 100 ампер, на конце 5-ой секунды не менее 10, 5 вольт. Это как признак батареи, заряженной на не менее 80%.
3. Старый акб чем плох? Шлама с пластин осыпалось достаточно, пусть даже хорошо крутит и неплохо держит заряд. Вообще кальциевые (Са/Са) батарей и так имеют предельно низкий саморазряд. Так вот этот гадский шлам может накопиться в достаточном количестве НЕЗАМЕТНО для драйвера. Затем, например на колдобине акб подпрыгивае , шлам поднимается и замыкает пластины в банке какой-нибудь. Если это крепко - напряжение на акб падает на одну банку. Генератору об этом не сообщили, он пытается поддерживать в сети 14 с копейками вольт. Ток с него в акб идет при этом идет предельно большой, какой - зависит от оборотов двигателя. Даже без бортовых потребителей это много. Далее - перегрев генератора, выгорание диодного моста, генератор сдох, а драйвер - с акб на 10 вольт. Приехали?
Не удивляйтесь, про старый акб. Форд сильвер кальций, 2006 года, крутит бодро, саморазряда нет вообще, только емкость примерно 10-15 амперчасов. Т.е. почти вся активная масса в виде шламеа на дне акб. Дальше русская рулетка - осыпавшаяся активная масса, перегрузка генератора, работа на подкороченном акб, невозможность завести двигатель после останова.
4. Измерение напряжения в режиме самодиагностики - не смешите, это вообще ни о чем. Если сложно замерить на клеммах, особенно в движении - возьмите в гнездо прикуривателя вольтметр на цифре, 2 знака после запятой, погрешность не хуже 0,1 вольта. При этом отличие от напряжения на акб примерно 0.1...0.15 вольта. Провода к прикуриателю идут толстые, так что паразитное падение на них невелико.
5. В Мондео бортовое напряжение при работающем двигателе не однозначно, меняется от 14,8 сразу после запуска при -10, до около 13,7 после 30 минут работы. В этом и есть смысл умной зарядки.
6. Проверка напряжения в бортовой сети под нагрузкой и ХХ - фигня почти полная. Если включить БС+ПТС+обогрев заднего и обогрев переднего стекол, на ХХ генератор с такими потребителями не справляется и перестает заряжать акб. В сети при этом напряжение акб, что-нибудь около 12 вольт. Посмотрите параметры генератора - свои 90 ампер он выдает как минимум при 2000 об/минуту, на хх ампер 40 максимум, что кстати подтверждается прямым замером токов в цепи генератора и акб.
7. Погрешность измерительных приборов - в качестве вольтметра (на клеммах) используется КИТАЙСКИЙ мультиметр, откалиброваннй при помощи fluke 837, комментировать не буду. Погрешность при измерении напряжение в диапазоне 12-15 вольт не превышает 0,01 вольта.
8. Провел большой тест бортовой сети - напряжение на борту ,ток с генератора и ток с акб при включении разных потребителей (измерение тока - fluke). Как обработаю - поделюсь. В качестве результата для себя - генератор в норме.
9. Аккамуляторы типа Са/Са по моему мнению - для Мондео не супер решение. ООО Форд мотор компани так сконструировало бортовую сеть, что может схавать как кальциевые так и не акб, без особых проблем. Только в случае двойного кальция будт хронический недозаряд (из-за опасливо низкого бортового напяжения прогретого двигателя - см. п5). А эти батареи очень не любят глубокие разряды. Батарею хорошо разрядили (мало ли чем) , а борт ее полностью зарядить не может - дальше что?
10. АКБ я себе купил - технология Са+, производитель Motorcraft, 71 ач, 195 мм, 4400 у официалов. Они продают их как на Мондео, жаль мне их, не ведают, что творят - батарея-то на дизельную Сьерру. Саморазряд побольше, выкипание побольше, зарядное напряжение поменьше, что с моей точки зрения и нужно. Жаль только пробок нет. Кстати у меня подозрение что новые акб от варты старт/стоп тоже не Са/Са, а Са+.
11. Кстати, Са/Са 2006 года после выворачивания пробок - уровень электролита почти в норме, до минимума даже не дошел.
12. Специально для BRIONI: мутный электролит, особенно после зарядки и сероватого цвета - взвесь осыпавшейся активной массы, признак изношенной батареи, сильнее проявляется на дизелях. Как следствие (у меня было на сьерре) - грядущая закоротка банки и ее замерзание зимой.
...в общей массе информации согласен, кроме пункта 2.... Мондео ниже 10,71 при старте уже моргает лампочкой АКБ....независимо от производителя АКБ.
И последний флуд: рекомендованный график от БОШ зависимости напряжения генератора для Ca/Ca батарей в зависимости от температуры
Подскажите, если поставить АКБ большой ёмкости, к примеру 92 Ач, как это повлияет на работу генератора-АКБ? Не будет ли гена излишне мучиться? Будет ли АКБ заряжаться нормально? Вообще есть где-нибудь рекомендации ФМК по ёмкости устанавливаемых АКБ?
Тоже буду менять аккум, электрики грезят на него. 1 или 2 банки разрушились, после зарядки зимой. Почти всю зиму прикуривали.
А вчера приехал в магазин, потом сел, завожу, на приборку лампа аккума, я сразу кондер выключел и она погасла. И еще новые габариты диодные на выключенной машине мигают, как стробоскопы.
Отпишусь, какой возьму.
@brioni, заодно решай вопрос с генератором, ему тоже поплохело.
Генератор в порядке, ездил в сервис по генераторам, сказали хорошо себя чувствует, а вот аккум нет. Что и сегодня я понял, когда не завелся)) Поеду покупать новый аккум)
ПС. габариты моргали не от гены, они просто фиговые, поставил новые и все ок)
это
и это - несовместимо. По сдохшему аккумулятору лямпочка не загорается. Лампочка загорается по дохлому РР, диодному мосту, и т.п.
Хм.. Поставлю новый аккум и буду смотреть дальше..
Спасибо.
...в моём случае, когда "мост пробило", лампочка не загорелась....но генератор выл, как боров недорезанный....
+1, уже много раз обсуждали, что лампочка АКБ на приборной панели указывает на явную неисправность генератора.
у меня она загорелась только когда пробило все диоды на мосту и я уже носом чувствовал, что с ним что-то не так))
Аккумуляторы Uno украина кто-нибудь ставил? на 60 который?
для вашего мотора желательно 70 ач (учитывая регион)
едет конечно, пока вольт до 9.5 не опустится напряжение. Но беда в том, что лампа зарядки скорее всего не загорится и ты не будешь знать, что уже едешь на аккумуляторе :rolleyes: , вот такая фишка в мондео...
Правильно говоришь,так и происходит.
Так размеры уже больше будут... 64 ач выше на 1.5 см. Или влезет всё?
Есть и низкие у Варты и Боша на 70-74 Ач. :rolleyes:
Насколько я помню, есть аккумуляторы со стандартной высотой и пониже, которые стоят у нас. Со стандартной высотой к нам не залезет. Высота не более 175 мм должна быть. До 74 амперчасов влезает как родной.
А на 2.0 акпп 2001 г.в можно поставить более 61 ач, по размерам?
Вы тред раньше почитайте, все влезает.
Я уж забыл какой ставил, но все влезает 74ач точно - в этом или с похожым названием все написано.
А тут на 2.5 меньше место подо все )
Чукча не читатель, чукча писатель?!  :) Вот такой влезает точно, сам ставил себе, как и большая часть форумчан
http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumuljatory/akkumuljatornaja-batareja-bosch-0092s50070-74-ah-obr/
Полярность только уже не помню
Изменено пользователем alex_1966_
Поставил Форс 74ач пуск ток 720, цена вопроса 3.5 к в замен своего, крутит отлично. Чуток высоковат, но что нибудь придумаем
Просто для инфы, может кому то интересно будет =)
Родной акум с 2005 года. Машина заводится и заводилась с ним всегда с одного оборота.
Сегодня, интереса ради, заехал в гараж проверить что и как с ним. Прибор выдал что осталось в нем всего 275А из 590А =) а напряжение без и под нагрузкой в норме. Такой вот долгожитель =)
На следующей неделе поставлю новый.
Родной моторкрафт  стоит аж с 2002 года.Так что твой еще молодой.К зиме поменяю.Сдох этим летом гена и подкачал его. А то еще служил бы.
Вопрос, в общем-то, именно в том, чтобы НИЧЕГО не снимать, может у кого был опыт (положительный)?......
А кто скажет? Можно заряжать АКБ на машине с неотключенными клеммами?
Аккумулятор "АКОМ" 55а/ч, изготовлен 02.2009, у меня стоит 4.5 года. Обычно несколько раз, если ниже -20, подзаряжаю АКБ для профилактики, именно не снимая клеммы. Приоткручиваю пробки, слежу за уровнем электролита. Один раз доливал водички (кмк, в одну банку перелил). Зимой проблем с запуском не было. Зарядное - Кулон-405. Только напругу зарядки понизил до 14.6В, иначе 2 банки пузырятся...
@B`uragan
Заряди акум, измерь плотность электролита в банках. Она должна между банками отличаться не более чем на 0,01.
Нагрузочной вилкой заряженный акум протести.
Каков суточный пробег у твоего ФМ? Ежели меньше 30 км, то акум не восполняет потеряный заряд.
