Какой аккумулятор поставить?
При покупке на корпусе кроме книжки еще наклейки есть
Если интересует дата изготовления, то выгравировано на корпусе с противоположной стороны от места расположения штырей акума.
Сколько показала нагрузочная вилка,и сколько вольт?
Конечно не Е38, но ступенькой ниже.
Использовалась нагрузочная вилка.
Без нагрузки - 12,6в
С нагрузкой - 11,5в
Амум изготовления 2012 г.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Дело в том ,что очень много пишут про китайские подделки АКБ VARTA .Вот и я осмотрел свою АКБ ,увидел желтую точку и номер и приклеенную брошюру ,а наклейки как но фото нет.521073_3s.jpg
К сожалению я выбросил шпалгалку с маркировкой акумов для определения даты выпуска, когда готовился к покупке акума. Когда купил акум бамаженцию выбросил.
Полистай тему.
Nikitos выкладывал ссылку на оф.сайт Варты, где есть способы нанесения такой маркировки.
Я именно из ссылки и брал инфу.
Изменено пользователем Жиша
Вот сайт про маркировку.
Похоже у тебя акум 3 квартал 2012 (жёлтая точка).
http://akb.spb.ru/articles/data_vypuska_i_srok_sluzhby_akkumulyatora/
У моего нового акума нет таких цветных маркировок. А есть ряд цифр на верхней части где ручка находится(в сложенном положении).
Расшифровки нигде не отыскал, а спросил при покупке у продавца, он сказал 2012 год.
увидел желтую точку
Тюмень рулит
Если будет стабильность. Варта 6 лет в первой пятерке... В этом году, видать старичка взяли, да и Варта не Сильвер.
Да это понятно, про Варту плохо нельзя говорить. Хорошая батарея. Только цена завышена...
Но и Тюмень то вспомни,,, как давно они выпускают батареи... только ни в коем случае не Зверь.
Зверь тоже выпускается в Тюмени, но не на всем известном заводе, а рядышком.  :)
010_big.jpgА как насчёт вот этих?
Аккумулятор 75А/ч  6СТ-75 Tesla (Венгрия), шт
Размеры д ш в 275 175 175
Для аFordOpel .....
@Купер,
Пусковой ток имеет немаловажное значение.
@Купер,
Так вот и  Я о том же-пока нет данных.А вообще ТЕСЛА-как они?
год назад поставил Deta Senator 3. по размеру влазит (заниженный). за год эксплуатации никаких нареканий, только плюсы, запуск в любой мороз стабилен. ценник конечно кусается, но ребята торгующие ими посоветовали, да производитель много чего туда нашпиговал. так что рекомендую. до этого была Centra Futura - всяко похуже
параметры:
DETA Senator 72о (DA722) низк емкость 72    ток  720  вес 17,8     278x175x175
Изменено пользователем dimark78
Кто-нибудь имел опыт использования аккумулятора Varta Black Dynamic 70 А/ч, 640 пусковой ток, размер 278/175/175? Как он?
Давеча махнул родной акум. 7 лет прослужил, но нареканий не имел. Зима близко и все моГёт стрястить.
Взял за 3080 р. Варту Е-43, 72 Ah, пусковой ток 680, размеры 261х175х175, рождён в 2012.
Все-таки повышенная емкость (ведь рекомендуется 60 Ah) на генераторе как скажется? Будет недозарядка получается аккумулятора? Вот сейчас выбираю взять повышенной емкости или нет...( установлена Webasto, поэтому и думаю,поставить 60Ah/540 Varta Blue Dynamic или 74Ah/750 Varta Silver Dynamic)
повышение емкости на 10% ничем не грозит, ведь АКБ и разряжаться будет меньше и быстрее крутить стартер. У меня стоит 70 Ач второй год и успевает заряжаться даже при поездках по городу
Понял. А если на 14%?  :huh:
Изменено пользователем kost21
скажем так - наш гена (на большинстве моделей до 110 А) в состоянии заряжать АКБ 74 Ач (для этого достаточен ток в 7-10 А ) Зато зимой этот АКБ бодро крутанет коленвал в загустевшем масле
Ну и какой из них оригинал?!Да,и где смотреть дату изготовления на них?
Верхний больше похож! Дата зашифрована в номере батарейки, выплавлен прям на торце верхней крышки.
Верхний=чешский.Ничё? :huh:
Верхний=чешский
А нижний? Они может этикетку поменяли...
На горизонтальной площадке верхней крышки как раз в районе ручки для переноса акума (откуда ручка поднимается).
Там длинный цифровой ряд.
Я спрашивал продавца при покупке, он глянул на этот ряд цифр и сказал год изготовления.
Не стал я докапываться до него, времен и не было, да погода на улице была не фонтан для замены старого акума на новый. Дождь лил.
Жиша
Спасибо,учту.
Nikitos
Это ЮлМартовская продажа.По ихним докам страна изготовителя=Чехия.Сильно косячно?
:umnik:
Длинна: 242 - 278 мм
Ширина: 175 мм
Высота:  175 мм
Расшифровка производственных кодов на АКБ VARTA:
Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр).
Например, C3V112302 где
    Первая буква - территориальное расположение завода Varta:
H - Германия (Ганновер),
С - Чехия (Чешска Липа),
S - Швеция (Хальтсфред),
А - Австрия (Вена),
F или R - Франция (Руан),
E или G - Испания (Гвардамар - Бургос);
    Первая цифра - номер конвейера.
    Вторая буква - особенности отгрузки:
V- для розничной продажи,
E- для комплектации на автозаводах;
    Вторая цифра - последняя цифра в нумерации года (год выпуска);
    Третья и четвертая цифры - порядковый номер месяца:
01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь,
07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь;
Изменения в маркировке возможны...
    Пятая и шестая цифры - день месяца;
    Седьмая цифра - номер смены.
    Дополнительно, на лицевой наклейке аккумуляторной батареи Varta, находится круглая метка, цвет которой, в соответствии со следующей таблицей, указывает на номер выпускного квартала:
Data_1.png Серый - I квартал 2012/2014
Data_2.png Оранжевый - II квартал 2012/2014
Data_3.png Желтый - III квартал 2012/2014
Data_4.png Голубой - IV квартал 2012/2014
Data_5.png Зеленый - I квартал 2013/2015
Data_6.png Красный - II квартал 2013/2015
Data_7.png Розовый - III квартал 2013/2015
Data_8.png Белый - IV квартал 2013/2015
Я сегодня вынес мозг половине ЮлМарта, по поводу маркировки-нифига не смогли идентифицировать! :verymad: Цветных меток обнаружено не было? :sten:
