mmcfocs Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) Здравствуйте друзья. Нужна очень ваша помощь. Купил себе фм4 2012 года, экобуст 2.0. оговорюсь сразу, что +/- знал что беру. И так, двигатель жрёт масло ооочень много. Литр на 200 км примерно. Дымит очень сильно (дым белый и воняет прям дымом), бензин в поддоне, расход нормальный относительно - по трассе среднее значение 7 на 100. Ошибки по распредвалам Р000А, Р000В. Когда по сильнее даёшь в тапку вылазит сообщение"срочно в сервис". Глушу, завожу - сообщение пропадает. Пробег 200000, в марте меняли маслосъёмные колпачки и ещё что-то, менял предыдущий владелец. Заказ-наряды могу скинуть. В цилиндрах хон заводской, задиров нет, всё проверили эндоскопом. Для замены поршневых колец всё куплено. Даже маслосъёмные колпачки. Что ещё нужно? ТНВД, датчики? Просто здесь не обычный атмосферник... Буду благодарен любой информации. Спасибо! Изменено 11 августа, 2020 пользователем mmcfocs
Лёхус88 Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 Разбирать мотор и деффектовать. Что тут ещё посоветуешь)
mmcfocs Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) Понял, спасибо. И ещё есть вопрос. Если бензин в поддоне, это 100% ТНВД или есть ещё куда смотреть? Ах да, на горячую заводится плохо. Раза с 3-4 если крутить стартер до последнего, в этот момент сильный запах бенза, чувствуется в салоне Изменено 11 августа, 2020 пользователем mmcfocs
maximuse Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 2 часа назад, mmcfocs сказал: Понял, спасибо. И ещё есть вопрос. Если бензин в поддоне, это 100% ТНВД или есть ещё куда смотреть? Ах да, на горячую заводится плохо. Раза с 3-4 если крутить стартер до последнего, в этот момент сильный запах бенза, чувствуется в салоне Бензин в масле это тнвд.. Ошибки по Валам это муфтам скорее всего кранты.. Эндоскоп это полная фигня ничего ты там не увидишь.. Начни с компрессии). Затем ошибки исправляй.
mmcfocs Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Опубликовано 11 августа, 2020 1 час назад, maximuse сказал: Бензин в масле это тнвд.. Ошибки по Валам это муфтам скорее всего кранты.. Эндоскоп это полная фигня ничего ты там не увидишь.. Начни с компрессии). Затем ошибки исправляй. Муфты меняли в марте. Грешу на метки (если правильно грешу). Компрессия в двух цилиндрах по 10, в других по 12. Про эндоскоп принял к сведению, спасибо
mmcfocs Опубликовано 11 августа, 2020 Автор Опубликовано 11 августа, 2020 3 минуты назад, mmcfocs сказал: Муфты меняли в марте. Грешу на метки (если правильно грешу). Компрессия в двух цилиндрах по 10, в других по 12. Про эндоскоп принял к сведению, спасибо Короче вот что делалось с марта этого года
mmcfocs Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 37 минут назад, Scorpek сказал: Так дым то белый или сизый? Белый
Scorpek Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 Антифриз уходит? что началось раньше жор или дымление?
mmcfocs Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Scorpek сказал: Антифриз уходит? что началось раньше жор или дымление? Антифриз уходит. По жору не могу сказать, точнее что раньше началось не знаю. Купил её 10 дней назад. Предыдущий владелец про жор масла говорил Изменено 12 августа, 2020 пользователем mmcfocs
Scorpek Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 Повезло, может все-таки прокладка, в сервисе что говорят?
mmcfocs Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Опубликовано 12 августа, 2020 Повезло или "повезло" )))? В сервис именно по этому поводу не ездил. Двигатель в любом случае делать буду. Хочется сделать нормально. ТНВД сегодня заберу проверю. Надеюсь дымить будет меньше
Scorpek Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 Конечно повезло тому кто эту машину еще и продал
Scorpek Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 Без обид, может ты ее за 1руб. забрала ж не знаю
Тигр05 Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 @mmcfocs здравствуйте, каким образом решили проблему?
