Народ привет,подскажите пожалуйста кто знает.Взял недавно этот аппарат мондео 4,вроде все четко,кое-что уже отремонтировал, а теперь возник вопрос с вентилятором охлаждения.Температуру держит,вроде все хорошо,только вот когда уже припарковался и заглушил машину,вентилятор еще ревет наверно пару минут,может 2 или 3 минуты где-то,и достаточно шумно,еще и в квартире слышно.Так должно быть на них?(просто была другая тачка,то там пару секунд и он отрубался и почти не слышно было)или это в чем-то неисправность?
13 часов назад, amaich сказал:
...скорее всего грязновато между радиаторами...
Бывший хозяин сказал что мыл,но гляну это дело,и он поставил еще дополнительно решетку от пуха и всякого мелкого хлама там
5 минут назад, twik сказал:
@vitaliy3188 Да и уровень антифриза в бачке (визуально, не надеясь на датчик) проконтролировать.
Уровень антифриза ближе к минимуму в бачке,долью тогда еще,в сервисе был когда ремонтировали сказали мол нормально,но добавлю.Сегодня засек ,полторы минуты молотит)
Поменял крышку расширительного бачка,деревянная стала,газы не выпускало.А по работе вентилятора так и осталось,в сервисе разводят руками,мол все в норме.
Понял,но это же все на снимать диагностировать,блин вот геморрой то,ошибок кстати никаких нет,кроме стоп-сигналов,но там лампу поменял и прошло.
У меня тут на днях было ехал с кондеем пол дня и антифриз потек,справа почти у рычага правого где-то капало,и коробка начала чудить переключать передачу с 1 на 2 гдето на 3000об.После увидел что крышка бачка дохлая,поменял,сейчас вроде не бежит,но надо смотреть и по коробке тоже,в сервисе тоже сказали что мол с той крышкой выдавило.
01.08.2020 в 23:56, vitaliy3188 сказал:
конечно... :lol: когда машине идет четырнадцатый год именно так
на самом вентиляторе уже в хлам разбиты подшипники, крепление кожуха вентилятора и самого радиатора на мондео 4 тоже хлипкое
в итоге все трясется и грохочет
поменяй вентилятор, закрепи все хозяйство на кузове и будет щастье
1 минуту назад, strannikk сказал:
Бывший владелец говорил менял это дело и в сервисе глянули что посторонних звуков нет,он просто работает 2 минуты после остановки
2 минуты назад, vitaliy3188 сказал:
не волнуйся, с новой пробкой тоже скоро потечет, потому что давит не изза пробки а изза общего перегрева
у тебя и вентилятор молотит после выключения тоже по перегреву мотора
Блин,на них же радиатор с мотором в сборе идет вроде,дорогое удовольствие
Плохо((вот зараза думал все уже,а еще все впереди
Только что, vitaliy3188 сказал:
здрасьте... сам это придумал ?
вентилятор идет только с пластиковым диффузором, без блока управления, цена неоригинала примерно 5 труб
Только что, strannikk сказал:
Понял,ну в принципе сойдет тогда,значит надо это дело быстрее решить
43 минуты назад, vitaliy3188 сказал:
А из-за помпы может такое быть? Или скорее всего вентилятор
может помпа, может термостат, может грязный радиатор
надо щупать температуру патрубков на радиаторе
Только добрался сюда и забыл даже,вообщем дело такое,тек расширительный бачок поменял и поменял крышку там пружина сдохла,сделали диагностику какую-то глубокую всех датчиков ,помпы,давления в системе,вентилятор ,мозги и всего что есть там,вообщем все четко и никаких отклонений нет,развели руками и сказали что все отлично,ну шумит как самолет и фиг с ним,типо радуйся ничего менять,не нужно,катайся.Ну да и смирился уже и привык,пофиг,накроется что-то поменяю, а так на авось менять все подряд не ххочется.
