Друзья. Всем привет. Имеется вибрация при наборе скорости в диапазоне 105-130 км ч.  По поиску особо найти ничего не удалось.  Грешу на привод ( вопрос только на какой)?.
собственно подскажите как продиагностировать ? ( если за привод подергать на выкрученных колесах)  правый немного ходит в сторону кпп и обратно.  левый нет.
Вибрация только при наборе и то не постоянно ( видимо смотря куда крутящий передается) .   Посмотрел по ЗЧ  оригинал  мама не горюй.....   а febest что то бе....  Какие еще варианты есть по ремонту ?   можно ли поменять сам стакан зная что заведомо  подшипники в неоригинале  ужасные ??   или стакан и трипоид сразу и вместе ??    Спасибо заранее всем.
мондео 4  экопуст _))) ПШ
На машине за привод дергать бесполезно,надо снимать и диагностировать.Фебест кстати года 1.5-2 стоит на одном мондео с ЭБ и пока жив,правда не знаю какой пробег после замены.
15 часов назад, Fodik сказал:
Сергей.
А менялся сам стакан или же все в сборе?
Вообще нужно ли менять сам трипоид если скажем в стакане будет выработка ?   можно конечно взять фебест комплект.
 поставить только стакан.  я думаю уж стакан явно не должен развалиться ???
Целиком,стаканов отдельно вроде нет.
6 минут назад, Fodik сказал:
Я имею ввиду взять комплект фебест.. А поставить только стакан.
Подшипники старые оставить
Собственно ещё вопрос по теме.
Какой размер хомутов пыльника внутренних гранат.
Пробовал ли кто нибудь менять или проводить ревизию этого узла? (внутренние гранаты).
Или однозначно менять?
У меня вибрация то есть то нет при  разгоне.
Приблизительно появляется в диапазоне 40-50 затем пропадает и появляется 90-130
А иногда и вовсе нет.
Вылечил. Путем установки проставочных шайб под наружние шрус. Причина была а износе (выработке) левого внутреннего стакана. Шайбы помогли.  Обращайтесь кому подробнее интересно
Изменено пользователем maximuse
23 минуты назад, maximuse сказал:
Шайбы на заказ у токаря брал или из хозяйственного магазина. Я серьезно спрашиваю, потому как если шайбы из не самой твердой стали под такое брать, руки еще не раз запачкать придется. + может вылететь беда в виде элементов этих самых шайб, праздно шатающихся по механизму. В общем, я с похожей проблемой когда сталкивался, мне знающие люди посоветовали пообщаться с опытными токарями, прежде чем самому что-то придумывать.
23 часа назад, michaeltok сказал:
У Токаря конечно же. Из прочной стали.
В строительных магазинах даже мыслей небыло покупать что то..
На самом деле там никаких заоблачных нагрузок на шайбу для её разрушения нет.  Люди с шайбами  по 200 т. Км. Накатали на фокус клубе.
А если и заржавеет так это не страшно) можно и поменять)) аль покрасить)
11.08.2020 в 19:55, maximuse сказал:
Какие размеры шайбы и толщина?
Все размеры в инете есть толщина 10мм.
Внешний 50
Внутри 31
22.07.2020 в 22:03, maximuse сказал:
Внутренний шруз менять надо у меня сейчас такая проблема меняю сразу оба,нашел не оригинал не дорого
11 часов назад, Влад и мир сказал:
Уже решение найдено..
Внутренний шрус febest или asva вообще не вариант
Шайбы решают проще и дешевле.
Менял трипоид – была трясучка на разгоне, машина Мондео. Брал фебест, ставил  21 000 км назад. Жалоб нет, все ровно. Так что негатива по фебесту не разделяю. Но тут понятно дело личного опыта и вкуса. Надеюсь, осень-зиму отхожу без проблем (не сглазить бы).
Ребят подскажите Моня 4 2.3, сильная вибрация по кузову, удален кат, в варен пламягаситель, подушки все поменяны, вибрация тока  когда даёшь оборотов, на холостом не значительная. Всю голову сломал не знаю в чем дело, при езде тока когда скидываешь до минимальных оборотов от 1200 до 2000 гул сильный что аж уши закладывает
16.09.2020 в 11:58, logan сказал:
на месте гудит ??
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый вечер!
Столкнулся с вибрациями на Mondeo IV Ecoboost - чувствуются в районе 60 км/ч и на 120 и выше. Также есть еще симптомы:
1. При проезде на большой скорости (100-120) плавных "волн" дорожного покрытия откуда-то снизу периодически чувствуется кратковременная сильная высокочастотная вибрация;
2. После начала движения или при ускорении с небольших скоростей (до 40 км/ч) чувствую на педали газа, будто "что-то вращается с трудом" (точнее сложно описать ощущения).
В сервисе приговорили правый трипоид и посоветовали менять привод целиком и опорный подшипник.
Вопрос 1 - похоже на трипоид или еще чего-то стоит бояться?
Вопрос 2 - при замене привода (если это он) нужно менять сальник и сливать масло из РКПП? Или можно обойтись без этого? Сейчас коробка сухая, течей нет.
То, что цены космос - уже написано выше, смотрю в сторону febest. В связи с этим
Вопрос 3 - из каких компонентов состоит привод? Нашел:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/71/7170A011 - шрус внешний правый
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/25/503/1AC0DB82 - шрус внутрениий правый
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/208/2100791A - опорный подшипник.
Смущает, что в комплекте внешнего ШРУСа не видно самого привода... Это еще один артикул? Может, еще чего-то не хватает?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Electroller
@Electroller
1. По симптомам вполне похоже на трипоид. проверить можно гораздо дешевле чем заменой - поставить шайбу между внешним шрусом и ступицей. это немного сместит рабочую зону трипоида, туда, где нет выработки. по крайней мере это поможет понять - в трипоиде дело или нет. сделать это не сложно на любом сервисе и не требует никаких новых запчастей кроме самой шайбы (размеры можно погуглить, либо купить на драйве например). и заодно предупредить что момент затяжки болта там совсем детский, что-то в районе 35 ньютонов и затягивать его надо на опущенной на землю машине. Иначе могут порвать болт (там сыромятина и вообще по мануалу он подлежит замене всегда).
2. масло не вытечет, можно не не беспокоиться. я бы скорее беспокоился о другом - привод может не вынуться из коробки. как раз из-за того что там нет масла - закоревает и не факт что удастся легко выбить.
3. у форда всего 3 варианта по приводам:
 1. весь привод в сборе
 2. внешний шрус, одетый на палку
 3. внутренний трипоид с палкой (и если правый, то ещё и с подвесным подшипником).
Заодно подскажу: внешний шрус с палки не снимается кроме как методом разрушения (болгарка и тому подобное).
и по фебесту - не ходит он.
hd2, большое спасибо!
А сколько еще может "проехать" привод после начала вибраций? Если ремонтировать оригиналом, то привезут через 1,5 мес в лучшем случае....
