Аварийный режим ( требуется помощь )
Всем доброго дня! Постигла следующая беда - машина стала часто уходить в аварийный режим. Раньше такое случалось раз в год. Заглушил, завел и все проходило. Сейчас раз в неделю и чаще. Перелопатил много страниц форума, но единого решения не нашел. Приобрел elm 327, поставил forscan в телефон, пишет ошибки p003a и р2263. Ездил в сервис где глушат ЕГР, почитали ошибки, сказали глючит датчик на актуаторе турбины. Поменял датчик ( пришлось покупать на Али вместе с актуатором, но поменял только датчик). Старый датчик на вид полностью нормальный. Две недели было нормально, в аварийный режим не вставала, p003a осталась , но никак себя не проявляла. Рано радовался, сегодня все повторилось, опять аварийный, опять p2263. Ездил в дизельный сервис, заплатил 700рублей, прочитали те же ошибки, и сказали , что идёт передув и надо снимать турбину и настраивать на стенде, сами они за это не возьмутся. В нашем колхозном городе нормальных сервисов нет, а ехать за тридевять земель не особо хочется поскольку есть сомнения, в правильности такого пути. На форуме такая проблема возникала у многих и все решали по разному, кто то менял коричневый клапан, кто то как и я датчик на актуаторе, кто то датчик температуры на впускном коллекторе. Не охота менять все подряд методом тыка, тем более не дёшево. Заранее благодарен если кто подскажет решение.
Изменено пользователем Dima5676
24 минуты назад, Dima5676 сказал:
если твоя диагностика будет сводиться к чтению ошибок, то ремонтировать будешь долго и дорого
по ошибке Р2263 можно менять всю наддувную систему от турбины до вакуумного насоса, возможны и проблемы с проводкой....  а в этом случае даже полная тотальная замена турбины и датчиков ничего не даст
нужны графики и данные по воздуху в разных режимах, а самое лучшее если поймать их во время ухода в аварийный режим, для этого иногда нужно ездить неделю с записью параметров в память
"ездить неделю с записью параметров в память" это как? Не понял если честно, подскажите пожалуйста
1 час назад, Dima5676 сказал:
ну а как по другому то ? - или гадать почему оно в аварию валиться .... :fuck-1:
для начала просто снять логи воздуха в разных режимах - хх, полный разгон, движение, может по ним удастся поймать проблему
Знать бы ещё как это сделать) буду интернет лопатить
3 часа назад, Dima5676 сказал:
в форскане пиши логи водуха
давление во впускном коллекторе
Потенциометр возможно зря менял. если твой в рабочий, то лучше его вернуть назад.
По 2263 первым делом хотя бы нужно поменять коричневые клапана местами и за одно силиконовой смазкой их смазать.
 Спасибо. Клапана попробую поменяю местами. А как потенциометр проверить? Шток свободно ходит, не залипает
@strannikk приветствую, подскажи пожалуйста те ли данные смотрю? Фото на заглушенном моторе
@Dima5676 значение van pos при вкл зажигание и на хх
Шток там всегда нормально ходит, а показания могут быть не правильные
@strannikk приветствую, записал сейчас графики: на незаведенной, холостом ходу и при езде. Сам в них не понял ничего, подскажите пожалуйста
@Dima5676 , большая проблема с датчиком положения актуатора
не может на остановленном моторе показывать 118 %, да и сама цифра 118 вызывает вопросы
у тебя обрыв по проводке - либо на датчик не поступает питание +5 в от мозгов, либо оборван сигнальный провод от него к мозгам
ну теперь бери вольтметр и измеряй напругу на снятой фишке на всех трех ее контактах
Понял, буду смотреть. Кстати здесь на форуме, не помню точно название темы, у кого то один в один такая же цифра была
@Dima5676 если снять фишку, то 118 и показывает.
Володя дал направление на поиск неисправности.
Благодарю, буду искать обрыв, отпишусь по результатам
Не претендую на истину, но ради эксперимента попробуй помой какой нибудь промывкой датчик температуры входящего воздуха, который стоит в корпусе дросельной заслонки) пока всю машину не перебрал :rolleyes:
42 минуты назад, inkognito сказал:
ну и при чем тут входящий воздух, тем более его температура если отвалился датчик положения актуатора ?
23.07.2020 в 17:01, strannikk сказал:
А хрен его знает :huh: но у меня это работает :rolleyes:
Когда у меня накрывался актуатор, это была жопа, там такое творилось :blink: и коробка в аварию уходила, и с двигателем жопа творилась! Надеюсь он герметичность проверил диафрагмы, а в самом датчике по идее ломаться нечему, если только не проводка! А вот тот самый датчик как раз так может работать!
24.07.2020 в 23:14, inkognito сказал:
в датчике ломаться есть чему - дорожки сопротивления
Не добрался я ещё до машины, некогда было , обязательно отпишусь
28.07.2020 в 01:49, strannikk сказал:
Какие там нафиг дорожки, работает по принципу древнего сварочного трансформатора:acute:
