АКПП AWF21 не могу перевести рычаг из паркинга
‎11‎.‎07‎.‎2020 в 22:32, kacoco сказал:
Проблемы буквально единичные и им есть веская причина.
Всё же склоняюсь к проблеме педаль<->соленоид блокиратора.
1. Нет питания ДО педали
Банально проверить есть ли питание на входе.
2. Нет питания ПОСЛЕ педали до соленойда. Тоже самое но на выходе. И на разъёме соленойда.
3. Неисправен соленоид. Питание есть, а он не реагирует.
( электрическая или механическая часть)
Тестер в руки и примитивный прозвон проводов и разъемов.
Прозвон проводов ничего не дал, ошибок тоже нет. Соленоид ходит, щелкает. Скинули трос с коробки и попереключали в ручную, все переключается и машина едет и Р на тормозе моргает. Вообщем проблема в блоке с кулисой, какое-то механическое повреждение. К сожалению не смогли пока снять этот блок потому что у меня стоит блокиратор АКПП, на выходных попробуем еще раз его снять.
7 часов назад, mab сказал:
Ну поздравляю, хоть что то прояснилось. По лёгкому не получилось.
1 час назад, kacoco сказал:
Спасибо. Что есть, то есть.
