ошибка 2623. дизель 2,2 нужна помощь
всем привет. помогите кто чем может). проблема возникла давно. грязь в баке. ездил пака не встала. так как первый дизель,не знал,что к такому приведет. Топливную систему промыл,бак то же.тнвд на диагностику возил,норм. в нем заменил датчик низкого давления. на форсунках( сперва поменял один клапан,машина завелась.но на 3500 оборотах уходила в аварию.) заменил на всех. Не знаю какое там давление было. дабы елм только что подобрал.Но с рампы пошла струей солярка. начал писчать датчик высокого давления,прерывисто  .И машина не заводится. На данный момент заменил датчик низкого давления в тнвд,спираль моргает. Форскан пишет ошибка 2623- разрыв электрической цепи регулятора ICP.что это за датчик. это который в тнвд стоит или на топливной рампе. Который в тнвд стоит-напруга на один контакт 12,4 в,на другой контакт 2 в. на топливной рампе на один 5 в,средний не могу прозвонить.( 0 ). а на третий приходит 9 в
