Добрый день. МК1, лифтбек, 1.8л, 93г
Приколы с оборотами. На холодную всё отлично (не замечалось). На горячую, в пробках (газ/тормоз, толканина) начинают прыгать обороты. Такое впечатление что заканчивается бензин и начинает глохнуть с попытками пососать бенза, но всё же глохнет. Прекращает после прогазовки или заглушить и завести заново. Также бывает на трассе при стабильной скорости, иногда начинает терять  мощность (тягу) пока не отпустишь и снова не нажмеш педаль газа.
Менял и чистил дроссельный узел, промывал цилиндры, заменил бензонасос, свечи, провода, катушку, термостат. Промывал двигатель, датчики в воздуха воде и все что можно было промыть. Обнудял мозги.
На комп кинуть не получается, его нет в нашем городе, ни программы ни пина.
38 минут назад, Юрий Одесса сказал:
На 93 год это надо спец (дорогой) аппарат и то, он не даст НИЧЕГО.
Смотри метки ГРМ.(есть тема на форуме)
16 минут назад, twik сказал:
Ну не вводи людей в заблуждение. Блинк-коды считываются светодиодом без проблем
2 часа назад, Dark_Dante сказал:
Не на всех ФМ1 они считываются, не на всех.
Про суперприблуду, которую можно и самому собрать, была тема на форуме, и про светодиод, но это все под определённую распиновку мозгов. А их, этих распиновок, я знаю 4, может, их и больше. Отличаются пины на форсы, катушку, где-то есть вывод на тройной диагностический разъём под капотом, где-то нет этого разъёма, где-то в фишке обд есть только 2 живых контакта: + от зажигания и масса (остальное рукодельные перекупы или ещё кто-то повырезал) ... и все это ФМ1.
16 часов назад, Dark_Dante сказал:
Я у себя считывал. Ерунда.( ИМХО)
https://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php
Всё это про погоду на Марсе, то резко покрутил рулём, то мало дал оборотов а информации мизер.
17 часов назад, Юрий Одесса сказал:
нужно сделать общую диагностику
проверка меток грм,  давление бенза. компрессии
массы протянуть
и после этого уже лезть делать диагностику,  причем причем основа это тестер  в общих случаях проводка  тяжело  диагностикой поддается  и полный г  на старых машинах
прозвонка датчиков  делается быстро тестером , также каки отрубание  их с обнулением мозгов в какую сторону копать
Изменено пользователем visla
@visla
30.05.2020 в 21:19, Юрий Одесса сказал:
Похоже это связанные вопросы с дерганьем в сырую погоду.
Проводка Датчики.
У меня уменьшилось после перемотки и замены некоторых проводов к датчикам справа.
Но осталось залипание и повышение  оборотов  после раскрутки.
После мойки днища тоже потряхивало но уже меньше.
ДПКВ посмотрим и др. авто на замене прокладки головки.
Отпишусь
Изменено пользователем TomGold
Ещё был вопрос с фишкой на дачике после МАФ . Взял б/у. Перепаял. На старой растрескались провода, коротило. Временами глохла на холостых. После скидывания фишки с МАФ это проходило.
+ До хорошего прогрева дерготня была.
31.05.2020 в 18:10, TomGold сказал:
@visla
Не связано. Повышены обороты если под капот хорошо залетела вода (большая лужа или встречная волна)
Прыжки оборотов и глохнет в сухую погоду тоже, и только в пробках. Если держать обороты выше 2000 то не случалось глохнуть.
1 час назад, Юрий Одесса сказал:
Это проводка кмк. Реагирует так на сырость и дерганину в пробках
2 часа назад, TomGold сказал:
провода  очень сильно связана,
 это как по оборотам так и по дерганию так и пропадание тяги
где что искать  это массы
2  это датчики
 какие датчики и их провода
ДТОЖ
ЛЯМБДА
Датчик коленвала
также проводка  у моторного щита от мозгов до двигал частое явление или не частое но очень жирное явление
8 часов назад, visla сказал:
2  это датчики
ДТОЖ
ЛЯМБДА
Датчик коленвала
Да, благодарю. . Проверю, как раз двигатель разобран.  Наслышан что первые года выпуска Мондео делали с хреновым проводами. Они трескаются со временем. Потом видимо заменили поставщика.
т.к.  я брал фишку датчика с проводами родную  б/у и она была абсолютно живая и мягкая. А у меня (93г.в.) вся растрескались и коротила на этом датчике. И справа я менял провода уже на датчиках
1 час назад, TomGold сказал:
Ну , если разобран, то осмотри, заодно, провода в коробе под впускным коллектором.
4 часа назад, twik сказал:
Благодарю. Посмотрим. Что за короб, вскрывается легко?
18 минут назад, TomGold сказал:
я тебе про него писал,  на защелках там все, но   не имея  принципов диагностики   выявления искать можно долго
10 минут назад, visla сказал:
Да хотя б на вид:)
Мастер толковый но он моторист а не электрик.
По хорошему надо привлекать электрика.
чего на вид  там все и такпонятно от мозгов на впускном коллекторе короб на 2 саморезах крепится по заводу
4 часа назад, visla сказал:
Да. Гранд мерси.
Имею ввиду проверить на внешний вид
