Тяжелый и неустойчивый запуск двигателя на холодную
Всем привет, столкнулся с проблемой неустойчивой работы двигателя (колбасит) при запуске на холодную в течение 5-6 секунд. Грешил на свечи, заменил их все, ничего не поменялось. Заменил топливный фильтр.  Прошивка стоковая. Ошибок по мотору и АКПП нет. Когда на улице +8 и выше запуск нормальный а когда ниже +5 ... то запуск не стабильный. Зимой в -8 уж вовсе тяжело заводиться.
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите!!!!!???
1 час назад, AlexR17 сказал:
одна из наиболее возможных причин подобного расколбаса это пониженная компрессия в одном из цилиндров
если при этом наблюдается специфическое белое дымление 20-30 секунд после пуска то вот это оно
Дыма я не наблюдал, но специфический запах при старте есть... Что замерять копресию в цилиндрах?
46 минут назад, AlexR17 сказал:
соляркой пованивает ? должен быть едкий белый дымок, который быстро исчезает
на дизеле измерять компрессию сложно и по большей части бесполезно
у тебя первые несколько секунд не работает один горшок, он быстро нагревается и в нем повышается компрессия
да соляркой, не сгоревший на сколько я понимаю. Нужно кого то попросить что бы глянули сзади когда буду заводить.
И что делать с этим горшком? может что то подскажешь? Зима так сказать снова скоро, нужно что то делать, в один прекрасный момент не заведу =(
Это не компрессия а не достаточно сжатия. Так бывает когда из-за льющей форсунки подгибает шатун немного. И появляется зазор ввиду проседания поршня(не обязательно ровно, наклон зеркала поршня может быть в любую сторону). Вот в этом зазоре и нет необходимого сжатия для воспламенения смеси. Отсюда троение, тряска и запах несгоревшей соляры.
6 минут назад, And85 сказал:
окей так почему через 5-6 секунд все стабилизируется? что сжатие появляется? и как точно определить в чем проблема?
17 минут назад, AlexR17 сказал:
конечно, только не надо путать сжатие и компрессию
степень сжатия не меняется, а вот компрессия возрастает
холодный поршень несколько раз выполняет сжатие вхолостую, температура в верхней точке не достаточна для воспламенения, но в этих холостых циклах происходит нагрев камеры этим сжатым воздухом, последующие порции воздуха нагреваются уже при входе в цилиндр, начальная температура растет и растет температура в точке сжатия
Ещё забыл.
Когда глушу авто то бывает детонация(вибрация) в салоне не всегда но часто!!
1 минуту назад, AlexR17 сказал:
Ещё забыл.
ну это достаточно просто - при глушении не закрывается заслонка во впуске, причина обычно в управляющем коричневом клапане
их там вижу стоит два менять оба?
И вот как неделю выскакивает ЧЕК и ошибка (прикреплю скрин) удаляю а она появляется!
Может с плохой заводкой свяязано?
5 часов назад, AlexR17 сказал:
Если ко всему этому увеличился расход топлива то определить точно поможет только вскрытие - снимать ГБЦ.
7 часов назад, AlexR17 сказал:
за работу этой заслонки отвечает передний клапан
ошибка 2002 с заводкой никак не связана, скорей всего перегнили трубки от сажевика к датчику
6 часов назад, And85 сказал:
ну не только и не совсем
надо поднять поршни в вмт и загнутый шатун можно диагностировать через отверстие форсунок хорошим глубинометром
там разница будет 1-1,5 мм, вполне нормально измеряется
7 часов назад, strannikk сказал:
Посоветуй с чего начинать? Что может быть больше всего?
Форсунки на прокачку смотреть как распыляют. Когда снимать форсунки будешь пометь каждую в каком цилиндре стояла.
заранее настрой форскан на баланс цилиндров и сразу после пуска попробуй его отследить
напиши что получилось
и да, не вздумай пока никуда таскать форсунки, чего то там смотреть, это будет забег впереди паровоза
попробуй такой способ - в четырех холодных пусках отсоединять фишку поочередно с одной форсунки, дело в том что дизель на двух горшках не пускается, сватывать будет а устойчиво крутиться нет, таким образом запуск будет только тогда когда отключенная форсунка совпадет с неисправным цилиндром
13 часов назад, AlexR17 сказал:
Вот баланс по форсунках на холостых.
и что это ??? ты читаешь по диагонали или не вникаешь в смысл прочитанного ?  :blink:
написал же ясно-понятно .... сразу после пуска,   С Р А З У, а тут явно баланс прогретого мотора
13.04.2020 в 08:41, strannikk сказал:
5 минут назад, strannikk сказал:
извиняюсь! исправлюсь
36 минут назад, strannikk сказал:
и внимание на третий горшок
Я Вас услышал! !!!!
На холодную +15 завелась отлично но когда прогазовывать идёт детонация как будто немножко троит. Проехал все стало ок!
Вторая фотка так где больше значение на 3 цилиндр на прогретую!
@AlexR17 , ну так вроде все нормально, может у тебя свечи не работают ?
посмотри напряжение к ним при запуске мотора, там +12 в всегда подается на несколько секунд, даже на горячем
