Моргает значок парковки "P"
Добрый вечер, форумчане.
Каждый второй-третий раз при переключении селектора в положение парковка, на приборной панели значок P начинает моргать, ключ не возможно вытащить. Спасает либо многократное нажатие тормоза, или частое переключение коробки, после чего происходит еле слышный щелчок и значок перестает моргать. Делал диагностику, ошибок нет. Помогите пожалуйста с советом, может кто сталкивался с данной проблемой и уже знает решение, куда копать.
@nktrmkn походу соленоид заедает или питание к нему глючит...
Изменено пользователем Chijo
20 минут назад, Chijo сказал:
Спасибо!
Может кто подсказать сервис в котором помогут устранить проблему?
50 минут назад, Chijo сказал:
почему соленоид, а датчик положения селектора в расчет не берется ?
соленоид бы глюкал и из нейтралки в заднюю
15 часов назад, nktrmkn сказал:
@strannikk кстати да, провтыкал про селектор.
  • 10 месяцев спустя...
24.03.2020 в 20:33, strannikk сказал:
С появлением тепла глюк пропал и я забил. Сейчас он вернулся и дико меня парит. Сделал диагностику, приговорили именно как Вы и говорили датчик положения селектора. Теперь другая проблема, я нигде его не могу найти. Не подскажите каталожный номер датчика? Я был бы очень благодарен за помощь.
1 час назад, nktrmkn сказал:
это очень большая проблема
нет отдельного датчика, он внутри корпуса коробочных мозгов
выглядит так https://www.google.com/search?q=блок+управления+акпп+форд+мондео+4&sxsrf=ALeKk00mh3Az5jSKqkQABQdoGDBxA2_fog:1611761842746&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=V0496e3HeT__XM%2CNmFIODutPxx76M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kS2zgzCpf5fM68d7cwdzdOUTAIk3g&sa=X&ved=2ahUKEwimmeXguLzuAhViwosKHcM6CfUQ9QF6BAgLEAE&biw=2559&bih=1224#imgrc=UCCUD67D1-O8DM
расположен сверху коробаса
17 часов назад, strannikk сказал:
Ох час от часу не легче. Спасибо огромное за помощь, теперь буду искать этот блок. Надеюсь попадется на разборке какой-нибудь.
12 минут назад, nktrmkn сказал:
Блок управления АКПП ford mondeo IV/S-MAX
Номер: 2.0TDCI
7G9N-14C336-DB или 1490304
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/blok-upravlenija-akpp-ford-galaxy-2006-2015-1490304-g5821007966.html
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/blok-upravlenija-akpp-ford-mondeo-4-2007-2014-1490304-2.0-dizel-g5821003554.html
28.01.2021 в 06:00, strannikk сказал:
Ты очень хороший человек, спасибо!
01.02.2021 в 14:52, nktrmkn сказал:
Проблема решена? Дело было блоке управления?
Больше похоже на залипание лягухи педали тормоза. Мигание "P" говорит о том что нажата педаль тормоза.
58 минут назад, yuhter сказал:
очень оригинальная гипотеза  :blink:
на своей машине нажми тормоз, понаблюдай за *Р* и расскажи нам как оно у тебя мигает при нажатой педали :lol::lol:
43 минуты назад, strannikk сказал:
Я бы не стал об этом писать, будь это просто гипотезой. Но я рад, что повеселил тебя)))
У меня при нажатии на тормоз, на конверсе начинает мигать "P" и это факт, а не догадка. Мало того, у меня была проблема, при которой, при нажатии на тормоз "P" не мигала, в итоге нельзя было включить "D" ну и конечно "R". Снял 2 лягушки, прочистил, поставил обратно, проблема ушла.
"на своей машине нажми тормоз, понаблюдай за *Р* и расскажи нам как оно у тебя мигает при нажатой педали . " - снять видео чтобы показать как именно оно мигает?))
Я конечно понимаю что у  nktrmkn дизель, может там и другая логика, но что-то он не отписался о том решилась проблема или нет.
