Перестало работать автозапирание водителькой двери при начале движения
Всем привет!
У меня перестало работать автозапирание водительской двери при начале движения, в ручную замок запирается. Не подскажите в чем проблема? Остальные три двери автозапираются.
1 час назад, mab сказал:
Всем привет!
У меня было такое. Грешил на замок, но подергав жгут двери и снял клему, все прошло... Как то так.
Изменено пользователем bobruisk1by
2 часа назад, bobruisk1by сказал:
Спасибо, тоже попробую подергать жгут и снять клему. Думаю если бы была проблема в замке, то он бы и в ручную не запирался.
Снятие клеммы не помогло. В ручную из салона запирает, сигналка (заводская) тоже запирает, получается что-то с самой функцией автозапирания...
Глянь жгут может там как в багажнике!?!?
Отправлено с моего Redmi Note 9S через Tapatalk
9 часов назад, bobruisk1by сказал:
Заработало. Я его стал в ручную закрывать, а через несколько дней она стала сама запираться.
‎23‎.‎05‎.‎2020 в 01:02, Chip&dail сказал:
Это значит одному из двигателей поплохело в замке двери. И его уже не хватает на большие нагрузки, которые могут быть вызваны отсутствием смазки, старением и т.д. Обычно решается заменой двигателя с алиэкспресса для фордов, мазд и вольв.
Спасибо, возьму на заметку. А нет, случайно, ссылочки?
