Привет всем. Mondeo 3 2.0 проблема такая, двигатель на ходу быстро остывает, решил посмотреть температуру двигателя через бортовой показывает 60, но на приборке слева показывает 90. Остывает возможно из-за термостата, но почему разные показания?
36 минут назад, Илья_Пенза сказал:
Меняй термостат. Правильные показания в тесте.....стрелка для красоты. Меняй на оригинал для мони 4 , проверено.№1505640
1 час назад, tanliz сказал:
Это сама тарелка с пружиной? Целиком не нужно?
4 минуты назад, Илья_Пенза сказал:
Это целый термостат.
42 минуты назад, tanliz сказал:
Просто оригинал 1700р меня это смутило, а по аналогам бьет термостат без корпуса. Спасибо, буду менять)
Поэтому все давно ставят от мони 4. На м3 оригинал золотой.
И если вдруг у тебя стоит термос с обогревом, т.е. если в нём торчит провод с разъёмом,не парься, замотай его скотчем,и пусть болтается. Этот без разъёма
2 часа назад, tanliz сказал:
еще можно прилепить от второго фокуса, у него трубки немного длиннее, зато его удобней собирать\одевать патрубки
26 минут назад, strannikk сказал:
То же самое о м 4 говорят.....мож они одинаковые?
