39 минут назад, Silver63 сказал:
Не говори ерунды! Какая нахрен бедная смесь???? По твоему если рассуждать то в 4 еще беднее смесь! Там здоровенная заслонка открывается! Воздух мотор всасывает из коллектора независимо от того дырка справа или слева. А вот Т-МАР реагирует на это. Никаких пропусков зажигания не будет.
дорогуша, учи матчасть....:blink:
от заслонки воздух подается вниз коллектора, снизу он равномерно поднимается во все четыре горшка, там внутри перегородки
если бы не так, то четвертый горшок получал бы всегда чистый воздух, а остальные дышали бы остатками паров бензина, которых в коллекторе великое множество
 в итоге лямбда усредняет горшки по смеси и четвертый горшок вывалится в бедняк
@strannikk я знаком с матчастью. Ответь мне на вопрос какого хера обогащенная лямбдой смесь вдруг становится бедной в 1 цилиндре??? Никакого бедняка в 1 цилиндре не будет. Если ты реально так думаешь - то ты  слабо представляешь законы фимзики. Или ты думаешь что давление в коллекторе изменится только для 1 цилиндра???
Изменено пользователем Silver63
1 минуту назад, Silver63 сказал:
@strannikk ты сам себе противоречишь. Обороты поднимаются? С какого хера? Значит больше бензина льет блок управления?  Какая тогда нахрен обедненная смесь? Горшки сами всасывают воздух. Никто не нагнетает его туда. И когда поршень идет вниз и открывается впускные клапана - похер откуда всасывать воздух - справа или слева или вообще напрямую. Потому ты тут с пропуском и обедненной смесью в 1 горшке порешь бочину
учи матчасть....
больше половины горючего на холостых поступает не из форсунок, а в виде испарений со стенок, хотя бы потому что форсунки льют не в горшок, а в закрытый впускной клапан
огромное значение имеет направление воздушного потока
за примером ходить далеко не надо - неплотное кольцо под форсункой мгновенно даст пропуск именно по этому горшку
@strannikk Смесь обедненной не будет. Потому что давление изменится во всем впускном тракте и на это Т-МАР среагирует моментально.  По твоему если снять трубку на клапан вихревых то забеднение 2 и 3 будет? Да??? А если колпачок штуцера демпфера - то 4?
3 минуты назад, Silver63 сказал:
давай-ка без матюгов и тому подобного, эту манеру побереги для корешей по подворотне
для плохо знакомых с матчастью поясняю
в первом горшке свежая смесь, в остальных с примесями паров бензина, лямбда видит по трем горшкам обогащение и убирает топливо, в первом горшке образуется недостаток горючки
@strannikk ты показываешь средний палец в постах и меня вежливости учишь. В подворотне кенты не у меня. И про пары бензина и прочую лабуду про регулировку смеси - расскажи другим кто не в теме. С неучтенным воздухом обеднения не происходит. Наоборот. Потому двигатель при подсосе повышает обороты а не понижает. А повысить он их может только добавлением топлива. Точка
@strannikk ты показываешь средний палец в постах и меня вежливости учишь. В подворотне кенты не у меня. И про пары бензина и прочую лабуду про регулировку смеси - расскажи другим. С неучтенным воздухом обеднения не происходит. Наоборот. Потому двигатель при подсосе повышает обороты а не понижает. А повысить он их может только добавлением топлива. Точка
мне лично пофигу твой образовательный уровень, живи с ним, только не лезь к другим со своими *умными советами*
заканчиваю полемику с тобой, вижу что бисер сыпать бесполезно, в общем всего хорошего....
@strannikk И тебе не кашлять. Образовательный уровень у меня в порядке. Бисер рассыпай перед своими друзьями.  Признавать свою неправоту - это выше твоих сил. Не можешь смириться с этим. А ведь знаешь что при подсосе обороты растут. И про обогащение знаешь. Но чего-то там придумал про обеднение. И думаешь что в коллекторе каналы к каждому цилиндру отдельные и в одном канале может быть давление отличное от других?  ))) Тогда при подсосе мотор заглохнуть должен по твоим умозаключениям. Но он работает почему-то на повышенных оборотах. Умные советы - да. Ты вроде бы иногда адекватный. А иногда - не совсем.  Полемику закончил - и ладно. В споре рождается истина.
@Silver63
последний раз, если не поймешь, то извини
свежий воздух из подсоса через дроссель равномерно подается снизу во все горшки, подсос из трубки вентиляции тоже, при этом растут обороты и ничего больше не происходит
форсунки льют не в горшок непосредственно, а на стенки впускного коллектора, бензин с них испаряется и поступает в горшки !!!!
ищо раз и самое главное - форсунки проливают топливо, все и полностью ДО открытия впускного клапана, если ты этого не знал то извиняйте...:sten:
если подсос идет со стороны первого цилиндра, от заглушки, то первое что происходит
холодный воздух около первого горшка снижает испарение бензина и смесь уже и сразу обедняется по 1 горшку
второе - поток воздуха относит пары бензина, которые смогли испариться к цилиндрам расположенным дальше, в итоге дальние цилиндры обогащаются, самый богатый оказывается 4, он кушает все испарения от всех
дальше лямбда усредняет все и еще забедняет смесь
@strannikk температура двигателя способствует испарению. Форсунка льет в впускной канал головки а не на стенки коллектора. Пропусков не будет. Лямбда не обедняет смесь а наоборот обогащает. Из-за как раз неучтенного воздуха.
14 минут назад, Silver63 сказал:
откуда неучтенный воздух, ты же сам бил себя пяткой в грудь что мап мгновенно все учтет и это так
форсунка льет в начало головы, согласно теории примерно 50 % оседает на стенках, остальное топливо находится в микрокапельном состоянии, воздух и уносит часть распыленных микрокапель и испаряющихся продуктов
исчо раз - сними у себя нижнее кольцо форсунки и посмотри где будут пропуски, а они появятся мгновенно
воздух из заглушки первого цилиндра поступает в первую очередь в пространство за и перед заслонкой первого цилиндра и смешивается с распыленным в нем топливом, когда 2-3-4 горшок втягивает в себя воздух, он в дополнение к своему топливу оттягивает смесь от первого цилиндра, обогащая себя и обедняя первый горшок
@strannikk Распыление форсункой топлива идет коротким импульсом в момент такта всасывание и при исправной поршневой распыленное топливо полностью всасывается в цилиндр. Щель между стенкой коллектора и осью не такая уж большая что кардинально изменит работу цилиндра. Кроме того если изменяется давление из-за отверстия - то оно изменяется во всем коллекторе моментально а не только лишь у 1 цилиндра. Такт всасывания у каждого цилиндра разнесен по времени. Они не всасывают одновременно топливо-воздушную смесь. То что ты говоришь - возможно было бы справедливо, если бы цилиндры наполнялись одновременно
@strannikk По нижним кольцам форсунок  -  в момент наполнения именно того цилиндра происходит обеднение. Потому что этот подсос в головке уже непосредственно в конкретном цилиндре. потому что давление атмосферное отличается от давления в коллекторе. А в случае отверстия в коллекторе МАР учитывает это давление для ВСЕХ цилиндров. Потому и льет больше топлива. А в случае с кольцами - пропуски и мотор подтраивает. А с отверстием в коллекторе - ровно работает но на повышенных оборотах
12 минут назад, Silver63 сказал:
мдя... ты серьезно ??  на оборотах 3000  длительность такта впуска составляет четверть общего времени, успевает ли форсунка за это время ?
смотрим паспортную производительность форсунки - 180 см3\мин, если открывать ее только на время впуска, т.е. на одну четвертую часть времени, то ее производительность снизится и составит на работающем моторе 180\4=40,5 грамм в минуту
на скорости 140 км исходя из общего расхода 10 л\100 все четыре должны пролить за час 14 л бензина, каждая по 3,5 л в час, или 60 грамм\мин, а она за время впуска может только 40,5 грамм  :fuck-1: вот посему ее открывают раньше впуска
и это если расход 10 литров, а если скорость 200 и расход под 15-17 литров, форсунки должна пролить в мотор 30 л\час или каждая по 125 грамм в минуту, они на этой скорости практически не закрываются :siski:
еще одна, и самая главная причина почему нельзя лить в открытый горшок - существует правило, все расчеты должны производится заранее, ДО операции, ведь на самом деле никто не знает следующую длительность впуска, водитель топнул ножкой и обороты за секунду поднялись с 1000 до 6000, время открытия клапана уменьшается с 25 мсек до 4 мсек и черт его знает с какой скоростью и как глубоко он будет давить на газ
те следующий рабочий цикл по длительности всегда непредсказуем, никто его не знает, поэтому впрыск начинается сразу по закрытию впускного клапана и это правило действует во всем диапазоне оборотов и нагрузок
воздух задается водителем, который открывает заслонку, а измерить его как для расчета топлива ? если считать воздух МАПом в этом цикле то надо ждать пока он весь зайдет в горшок и закончится такт впуска..... :lol: а куда тогда лить топливо, поезд уже ушел....
поэтому воздух считают по предыдущему рабочему циклу и здесь возникает иногда очень большая ошибка, до 25 % погрешности в составе смеси
поэтому перешли на электронный дроссель - водитель задает не воздух а количество топлива, которое впрыскивается и уже заслонка под него регулирует воздух
@strannikk ну хоть согласен с тем что не все сразу цилиндры всасывают топливо-воздушную смесь. Мы обговариваем не работу мотора на высоких оборотах или на предельной нагрузке. Разговор идет о ХХ и повышенных оборотах за счет подсоса.
@Silver63 , ище раз - проведи эксперимент, сними нижнее уплотнительное кольцо первой форсунки, будет почти эквивалент выпавшей заглушке
увидишь обороты 2000 и пропуски по первому
Два спеца сошлись и не могут друг другу докозат или понять друг друга
4 часа назад, tanliz сказал:
@Илья_Пенза Ну......теперь то ты понял?????:lol::lol::lol:
немного отвлеклись и понеслось....
короче, ничего, никого не слушай, забудь заглушку - регулируй заслонку чисто механически
16 минут назад, strannikk сказал:
Это не правильно, если уж по чесноку. Да и 18 % нужные нарушатся.
Изменено пользователем tanliz
25 минут назад, tanliz сказал:
а на что они влияют ? ну будет 16 % , какая разница
это вообще какой то левый показатель, заслонка закрыта а нагрузка 18 % это как и что ? не может быть загрузка мотора такой, на хх мотор развивает 3-4 лс, это 2% от полной
лично я в такой ситуации подгибаю ограничитель, главное чтобы не закусывала заслонка, все всегда хорошо
1 минуту назад, strannikk сказал:
какая разница
Лан, фиг с ними ,с процентами. Там же ещё проблема с выработкой ( ступенькой) , тонкая грань между убиранием зазора и закусыванием, сам знаешь. Поэтому можно,канеш, временно подкрутить......что бы доехать до разборки и прикупить другую дз:lol:
Тема избитая, и разжёванная до нельзя.......а три страницы накатали, капец.:lol:
16 часов назад, strannikk сказал:
У меня вываливалась заглушка. Двигатель работал ровно. Никаких пропусков по 1 горшку не было. Никакого забеднения смеси не было. Жрало немного больше чем обычно. Потому как обороты были завышенные. Так что не нужно рассказывать про кольца форсунки. Это разные вещи.
