Привет всем. Машина Mondeo 3, 2.0 дюратек 2006г. Появилась проблема зависающих оборотов. Проверил на подсос воздуха(нет подсоса) чистил дроссель и трос (нет результата) машина на ходу при нажатии на сцепление поднимает обороты до 2-2.3 тысяч оборотов. Если газовать на месте обороты зависают на секунду в районе 1,5тысяч. На кхх сопротивление 11.8, диагностика не выявила ошибок. Когда снимаю клемму с кхх машина не глохнет но работает без зависания оборотов. В чем может быть проблема и как точно проверить кхх?
Изменено пользователем Илья_Пенза
12 минут назад, Илья_Пенза сказал:
А должна глохнуть.....и как же на подсосы вы её проверяли.? Здесь ,как обычно , шланг картерных газов на помойку.
27 минут назад, tanliz сказал:
Тогда вопрос почему после отключения кхх машина ведёт себя идеально? Заткнул дроссель машина заглохла. Никаких шипящих звуков со стороны двигателя нет.
38 минут назад, Илья_Пенза сказал:
потому что кхх мертвый
1 час назад, Илья_Пенза сказал:
сопротивление там не главный показатель исправности
48 минут назад, Илья_Пенза сказал:
Давай ещё раз .....при исправной системе и отсутствии подсосов , при снятии фишки  ДОЛЖНА ГЛОХНУТЬ,  ВСЁ!!!!
То что она не глохнет ,говорит о том ,что подсос есть, а то что глохнет от ладони на заслонке ,говорит о том что подсос через неё, зазоры, щели, клин оси .Надо снимать её и дефектовать. Значит коллектор и шланг картерный ни при делах......пока.
Изменено пользователем tanliz
8 минут назад, strannikk сказал:
А при мёртвом всё равно ж глохнуть должна.
Нашёл зазор по окружности заслонки, буду антифрикционной смазкой лечить.
2 минуты назад, tanliz сказал:
при затыкании трубы дросселя перекрываются два канала - канал кхх и заслонка
или кхх пропускает, потому что тарелка потеряла герметичность или, как ты правильно заметил, заслонка имеет щель
снять дроссель, снять кхх, проверить, и вот и вся проблема
14 минут назад, strannikk сказал:
Скажи, пожалуйста, как его точно проверить
Только что, Илья_Пенза сказал:
Заслонка 1000-1500 на разборе.....или у вас проблема с разборками?
лучше приложи подорожник или кору дуба :lol: эффект равный
нужно чисто механически регулировать ограничитель
Только что, tanliz сказал:
Разбор ближайший км 600, по интернету заказывать лотерея
2 минуты назад, Илья_Пенза сказал:
подуть в одно из отверстий, сообщения между двумя дырками быть не должно
1 минуту назад, strannikk сказал:
Регулировать болтом, на котором пломба? Просто очень много кто этой хренью зазор лечит
Только что, strannikk сказал:
А сама тарелка клапана регулируется как-то?
1 минуту назад, tanliz сказал:
@strannikk Ты то поболее повидал,канеш......я не видел ни разу мёртвый кхх:lol:
на штоке образуется нагар и шток не полностью возвращается
1 минуту назад, Илья_Пенза сказал:
Ага.....там тоже в верхнем торце есть под шестигранник болт пломбированный, для таки вертел, о которых ты выше писАл:D.....повертят,покрутят......и в помойку его потом:lol:
4 минуты назад, strannikk сказал:
Промыть тогда, и типа ,при ударе об ладонь ,щёлкать должен.
@tanliz зачастую их и убивают мойкой.
Изменено пользователем Silver63
1 минуту назад, Silver63 сказал:
Даже не спорю.....так же как и заслонку, если не умеючи.
13 минут назад, strannikk сказал:
помогает машинам только до августа 2004 года выпуска. Машинам после августа 2004 года выпуска - только медицинские пиявки помогают ))))))
согласен на 147%
Нужно искать заслонку и кхх как я понял
Я бы только заслонкой бы занялся. А там, х.з. В идеале......был бы донор рядом.
146%:nono:
Да. Я погорячился. 146. Точно )))
