Помогите подобрать бензонасос
Автомобиль Ford contour 98г. Двигатель 2.5L Это аналог Ford mondeo 2 Не могу подобрать бензонасос,может аналог какой то кто-нибудь подскажет или б/у!Оригинал накладно брать за 13к
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Meveri
а бошевский или подобный с нашемарок впрысковых не смотрел? напрягает только объем движка, как бы давления мало не было.
от тазика можно  почему нет, не такой же и большой объем просто нужно подобрать и все
а как же джипы на насосах от таза 4 литровые?  все дело в литражах.
а так стандартное давление 3-3,.5 кг с обраткой это на новой рампе
на старой до 3кг так что здесь любой качественный насос прокатит
снять насос с бака  пойти в лабаз  подобрать,  есть дешовые насосы по 650р говорят качество норм всего  если по крепежу пойдет такой  насос  почему бы и нет?
Изменено пользователем visla
7 часов назад, visla сказал:
Спасибо!Что то даже не подумал об этом!Так и сделаю!
9 минут назад, AGA сказал:
Nasos-toplivniy-injektor-2112-boschc0_en
типа такого
вариантов от таза 2 вида, с креплением  под низ  резинка с крепежом так и на насосе уши есть
так и 2 вариант снизу этих ушей нету просто голое
Десяточный насос, только разъем питания перепаять.
Тему обсасывали что раз уже.
У меня Феникс белорусский. Четвертый год. Езжу мало, но проблем нет. Разве что пошумнее родного.
Газелевский у него в отличии от таза производительность выше. Ставили на ниссан 3.0
Я ставил обычный самый дешевый от десятки, и подороже пробовал и ни разу с ними не было, чтобы давления (производительности) не хватало.
Тем летом менял провода и свечки (стала подергиваться), решил для пробы купить БОШ 0580453470, который вроде, как мощнее,. Разницы не заметил, зато через 1,5 месяца с ним чёто случилось (возможно, попалась подделка), поставил старый назад и до сих пор езжу.
