Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Плохо стала заводится на холодную, первые две-три секунды схватывает потом просто крутит. Запускается с пятого раза и первую минуту работает не ровно, потом все ок. На горячую без проблем. Свечи в норме, клапана не льют, ошибок нет. Кто сталкивался? Заранее спасибо. С наступившим новым годом!
Начните с банального - подсос воздуха в топливной системе. Никаких манипуляций в последнее время не производили?
в теплую погоду вообще проблем не было, не знаю что думать, просто проблема пришла с минусами по погоде, на холодную слышен цокот в одном из цилндров
Изменено пользователем GEDAR
Выхлоп при этом какой идёт? Цвет, запах не сгоревшей солярки
На прогреве легкий  пар, потом вообще дыма нет
Если после заводки на холодную сразу не идёт сизый дымок пахнущий соляркой то с форсунками и сгоранием в цилиндре топлива все нормально. Больше по симптомам похоже на завоздушеность топливной системы. Пока машина стоит идёт подсос воздуха. Когда на холодную заводишь она пока воздух не прокачает будет плохо схватывать и работать неровно.
да действительно дело было в негерметичности быстросъемов. Спасибо
У меня похожая проблема произошла. Причем одномоментно. Никаких предпосылок не было. Просто в один из дней утром еле завел на холодную. Пр этом сильный дым валит. При езде подергивает. После прогрева воде как норм. На горячую сразу схватывает. На улице нулевая температура. Вроде как приговорили свечи накала на СТО. Могут ли причиной быть свечи ?
Изменено пользователем Smiley
Могут. Зимой это особенно проявляется. Для начала проверять предохранитель на свечи накаливания. В моторном отметке коробочка там по номеру на обратной стороне крышки этой коробочки.
Свечи рабочие. Снял почистил, коллектор и ЕГР. Хотя можно этого было и не делать (не критично все было). Проблема не ушла. Пробую искать подсос воздуха. Может кто знает самые больные места в этом плане?
2 часа назад, Smiley сказал:
я знаю - их нет . :lol:
лихо ты взялся... искать то чего никогда не может быть в дизеле
3 часа назад, Smiley сказал:
Глядзi фарсункi лепш
свечи могут быть три раза рабочими, а напряжение к ним подается ????
