Включается вентилятор на холодном двигателе
Добрый вечер , такой вопрос . При заводе двигателя на холодную включается вентилятор ,через секунд 15 выключается , это нормально ? температура -4 , фюжен 2.0 экобуст  2014г
Изменено пользователем stndima
16 минут назад, stndima сказал:
это нормально ?
Нет.
мондео 5
@stndima Я , думаю , в сторону датчика температуры  ОЖ и его проводки..  ИМХО
Изменено пользователем twik
А я не согласен. У меня вот Мондео 4 и вентилятор тоже включается при заводке, потом затихает.
16 часов назад, stndima сказал:
А если компрессор кондиционера отключить?
53 минуты назад, Etti сказал:
А при -4 разве он работает?
38 минут назад, OlegaN сказал:
На некоторых машинах вроде и до -5 работает. Надо попробовать.
Может на мондео 5 экобусте это нормально ?
  • 3 года спустя...
Всем привет.
У меня вчера вылезла такая же проблема.
На улице +5, вентик включается через 40 секунд после старта и выключается если только заглушить.
Кондей выключен.
Клемму скидывал на 5 минут - не помогло.
Где расположен датчик температуры?
Заметил такое же поведение, очевидно, что пока еще на улице не те температуры, чтобы сразу вентилятор включался... Датчик температуры первый подозреваемый?
При дистанционном запуске у меня  всегда включается. При холодном моторе часто, связано по наблюдениям с работой климат-контроля. Так было изначально. У себя я приметил интересную вещь: то что выключена кнопка "а/с" не означает, что компрессор не работает. По каким то неведомым алгоритмам муфта всё равно включается, соответственно и вентилятор. Полное отключение компрессора только если выключить климат-контроль полностью.
Мне это тоже казалось странным, но так было на двух машинах.
при дистанционым да, там вообще все в какие-то экстремальные режимы переходит - обдув лобового на полную мощность, подогрев стекла, климат контроль... зачем все это и можно ли перепрограммировать интересно.
Я у себя проблему локализовал.
У меня стоят активные жалюзи радиатора, по ним ошибка, как результат всегда включается карлсон как защита от перегрева.
Пока не разобрался в чем конкретно проблема с жалюзями, отшил их в конфигурации авто и работа вентилятора нормализовалась.
