Лезут ошибки P006A, P0106, P2175, P00CF, P0234. Двигатель в аварийном режиме.
16 часов назад, strannikk сказал:
да неее, мап вообще неубиваемый датчик, его только кирпичом можно
у меня получалось. дважды :D
59 минут назад, Sibiryaknew сказал:
в этот момент появился пинок и ошибка
полчаса рассматривал график, возможно у меня не хватает квалификации, но единственный криминал который я увидел это - при скорости ноль, обороты холостые 794, мап 47 кпа  !!, остальные показания датчиков коррелированы между собой и вопросов не вызывают
3 часа назад, Sibiryaknew сказал:
это при 60км/ч
эта таблица вызывает еще больше вопросов - при равномерном движении 54 км\час, о чем свидетельствует маленькое положение дросселя 22,35 % , массовый расход воздуха почти 22 г\сек
теперь давай посчитаем расход топлива из этой таблички
при скорости 54 км\час дистанцию в 100 км ты будешь ехать 6 670 секунд, израсходовав 147 кг воздуха.... очень хорошие цифры получились, это не специально.... :lol:
при потреблении 147 кг воздуха и горения в режиме стехиомерии (напоминаю - стехиометрия соотношение воздух топливо 14,7) нужно истратить 10 л бензина....
то есть твой расход топлива 10 л\100км  в режиме скорости 54 км\час, :good:
сразу возникает первый вопрос - не сильно дофига для экобуста ?  :nono:
второй вопрос - сколько литров в час расход в режиме паркинга и сколько в драйве на холостых ?
ПС. прошу прошения, в расчете допущена ошибка - расход топлива к 147 кг воздуха составит не 10 л а 10 кг !! с учетом плотности это будет 13,3 литра
8 минут назад, Sibiryaknew сказал:
расход повышенный, порядка 11л в среднем
на хх завтра посмотрю
из этой таблицы
если маф на хх составляет 4,24 г\сек, то расход будет 1,4 литра в час
остается вопрос - в каком положении был селектор, Р\Д\нейтраль ?
2 часа назад, strannikk сказал:
из этой таблицы
Даже для D много для буста. Летом с кондером на прогретой машине - 1.1, зимой - 0.8
вчера немного полазил под капотом в поисках подсоса. Обратил внимание что нсть трубки как бы криво одетые чтоли..одна подходит к дз с переди коллектора а одна под коллектором. И сама дз мне показалась замаслена..
Думаю надо на выходных снять впуск, прочистить дз и проверить шланги.
Есть где нибудь инструкция по снятию коллектора?
6 часов назад, Sibiryaknew сказал:
там всё интуитивно понятно. главное аккуратно делать и немного неудобно трубку вентиляции (которая между коллектором и блоком проходит) отсоединять, рука плохо пролазит и неудобно нажимать на фиксаторы.
ну и песок смыть/сдуть/протереть предварительно надо на стыке ГБЦ и коллектора, он там набирается обычно.
9 часов назад, Sibiryaknew сказал:
не занимайся ерундой - подсосов нет
маф показывает сколько воздуха прошло через фильтр, а мап показывает сколько воздуха ушло в мотор, при подсосе часть воздуха пройдет мимо мафа, а у тебя на холостых полное равенство этих параметров
19 минут назад, strannikk сказал:
на ХХ не показатель. когда у меня не был затянут хомут на патрубке после фильтра (т.е. после МАФа) после заменф фильтра - ошибку выбивало только после педалирования, когда сопротивление фильтра заставляло ощутимо сосать мимо. и то не сразу, а через пару-тройку дней. то бишь сам патрубок весьма плотно сидел и пропускал минимум воздуха.
6 часов назад, hd2 сказал:
я о том же, скорее всего где то чтото сорвало или порвалось. может что не правильно собрали те кто капиталил мотор
34 минуты назад, Sibiryaknew сказал:
ну так ладно, а сколько все-таки расход на холостых в Р и в драйве ?
что этот мотор собрали неправильно я тебе сразу сказал, не бывает мап больше 40 кпа на исправном моторе
посмотрел показания маф и мап осцилографом и увидел интересную картину.
даю газу больше покащания маф растут пропорционально а мап начинает расти но потом резко вниз.
на холодную 900-1000оборотов всего
Первые минуты на холодную обороты в районе 1200 для прогрева катализатора. В твоей ситуации сложно найти причины, учитывая что мотор перебирали и действительно не понятно как его собрали.
скрин выше, ведь так быть не должно? Почему МАР через секунду фиксируем снижение давления?
Какой то вакуумный клапан не держит давление?
7 часов назад, Sibiryaknew сказал:
так и должно быть
это выбег мотора на сбросе газа
