Лезут ошибки P006A, P0106, P2175, P00CF, P0234. Двигатель в аварийном режиме.
Собственно мучаюсь со своей машинкой Mondeo 12гв. 2л ЭКОБУСТ 240лс (по паспорту). Пробег 188000км
Суть проблемы после ~3000об. двиг уходит в аварийный режим и сыпятся ошибки P006A, P0106, P2175, P00CF, P0234. Если ошибки удалить и не вваливать авто в принципе едет нормально. Хотя я не знаю как она может ехать) Купил неделю назад.
Что знаю: предыдущий владелец капиталил мотор. Менялись поршни и кольца. Менялась турбина, но на каком пробеге точно не знаю.
Менялся MAP на коллекторе.
Работу турбины слышу, на 2000об появляется легкий свист, какихто посторонних звуков в работе турбины не наблюдаю.
Сегодня я поменял электроклапан турбины, но результата нет. Трубки подходящие к клапану вроде целые.
MAP показывает 35-45 кПА на холостом, при ускорении до 140кПА (80км/ч)
Куда копать дальше?
@Sibiryaknew , судя по этому параметру
11 минут назад, Sibiryaknew сказал:
ремонт был сделан плохо, и требуется проверка и вероятно переустановка фаз грм
25 минут назад, strannikk сказал:
почему вы сделали такой вывод? Двигатель работает идеально и если тапку в пол не давить то разгоняется весьма не дурно. Думаю если были бы проблемы с фазами, авто вел бы себя по другому.
7 минут назад, Sibiryaknew сказал:
у правильно собранного мотора МАП менее 32-33 кпа, а совсем хорошо 28 кпа
но если ты считаешь иначе и тебе все идеально и устраивает то не смею мешать... :lol: в общем и целом поведение мотора мало меняется, ну разве что немного растет расход бензина и присутствует легкая детонация на разгоне .
есть только одна маленькая проблема - ресурс экобуста дико сильно завязан к прошивке, вот этим фазам грм а также углам впрыска и зажигания . :rtfm:
Я могу ошибаться, но где читал параметры мап и на ХХ должно быть порядка 100кПа. Вы уверены, что на хх должно быть менее 28?
3 часа назад, Sibiryaknew сказал:
Я завтра померяю, посмотрю. Но на память таки да, что-то около 30.
почему менее 28, где и кто это говорил ? меньше 28 кпа обычно не бывает
хорошие показатели 28-32 кпа
Решил проблему) Дело было не в бобине..
Порвалась гофра воздуховода от воздушного фильтра.. был небольшой подсос воздуха.
Заменил гофру, проблема ушла.
@Sibiryaknew , как понимаю на показания МАПа 35-45 кпа решил забить ??? а и правильно, меньше знаешь - крепче спишь... :good:
на 30-40 ткм мотора должно хватить... :lol:
показатель Map был 34, надо сейчас с учетом устраненного подсоса воздуха перепроверить на всякий случай.
Но я точно не из тех кто будет зуби через ж..у лечить. Двигатель работает идеально. С фазами точно нет проблем.
Не долго музыка играла...
Опять полезли те же ошибки. При чем эпизодически машина работает исправно, турбина раскручивается, тяга превосходная. Но потом опять аварийный режим и все те же ошибки.
Толи еще где то подсос...
Какие еще вакуумные магистрали обычно повреждаются?
24.11.2019 в 13:35, Sibiryaknew сказал:
у меня решилось адаптацией ДЗ и насаживанием фишки на дросселе (дожал руками). не исключено что хватило бы только фишки.
Как адаптировать ДЗ?
39 минут назад, Sibiryaknew сказал:
IDS, forscan (правда форскан мне не помог).
у меня проблема исчезла после адаптации ДЗ через IDS и затем я ещё поджал фишку на дросселе. после этого пробелма ни разу не появлялась. до этого было стабильно после даже на треть нажатия педали.
Изменено пользователем hd2
@hd2 , ошибки то у тебя несколько другие были   :D
Брат, ну ты быть хоть что-нибудь дельного предложил, а то ты только стебёшься......(
P0234 по данной ошибке https://carchek.ru/blog/oshibka_p0234/ И как бы чудес быть не может проблемы в системе управления наддувом. Как предположение поменяли коллектор и неправильно собрали тягу "калитки"
ЗЫ Являюсь диванным диагностом , автокритиком)
Изменено пользователем Лёхус88
Итак, что имеем:
- тяга есть? есть. турба жива
- менялся МАП. Менялся на что?
- странные показания с МАП на ХХ.
- ошибки по МАП. См. п.2
Я бы лез в МАП в первую очередь, смотрел на него глазами, сканером и тп.
26 минут назад, saler13 сказал:
Итак, что имеем:
Мап менялся на такой же мап новый оригинал(так бывший хозяин говорил). Старый есть лежит в багажнике.
Я его снимал, пропшикал карбклинером, почистил контакты и поставил на место. Эффекта не дало.
У меня мысли такие: после замены воздуховода (ранее была трещина в гофре), авто пару дней работал исправно без ошибок.Но потом ошибки снова полезли.Я предполагаю что возможно вакуумом на высоких обротах порвало еще какую то трещину в шлангах. Подсос опять увеличился и ошибки повторились.
На холодную ошибки лезут реже,на горячую чаще.
Сегодня поймал ошибку p2279 что прямо говорит о подсосе.
Ошибки P2175,P006A, P0106, P00CF лезут при каждой попытке раскрутить двигло на ходу от 3000об и выше.
40 минут назад, Sibiryaknew сказал:
ни о чем она не говорит..... :fuck-1:, а если и говорит, то только о том что с показаниями по воздуху происходит что не то
да и все остальные ошибки о том же... в связи с этим надо читать показания этих датчиков в режиме когда появляются ошибки, т.е. под нагрузкой и при 3000-4000 об
что толку от твоей таблички на хх ? там ничего не видно, там все хорошо и все исправно...
Могу снять данные с разных режимах ввиде графиков и выложить сюда.
Какие именно нужны показатели?
только четыре при разгоне - маф, мап, баро и обороты
остального лишнего не надо чтобы не грузить картинку
2 часа назад, Sibiryaknew сказал:
слишком много НО, да и чистка карбклинером прибивает МАП с большой долей вероятности
41 минуту назад, saler13 сказал:
да неее, мап вообще неубиваемый датчик, его только кирпичом можно
