Пару недель глючит машина.
Началось при похолодании (+1 ночью), завелась и через пару минут заглохла. Перезапустил, все нормально, Но начала подергиваться на маленьких оборотах, до полного прогрева на трассе, пол часа, примерно.
Ошибок не было. Грешил на воду. Фильтр поменял, осушитель залил, WDA тоже в следующий бак.
Сегодня, какого то хера загорелась ПБС, залез считать, обнаружил P0194 и U0401.
Вторая глюк какой то. а первая по моему подрыгиванию. (Прерывистый сигнал датчика frp)
Похоже этому датчику кранты приходит.
Так вот, что это за датчик? Где его искать? И как заказать?
9 часов назад, Valera-3 сказал:
отдельно от рампы не закажешь, цена с рампой напоминает элитную ювелирку
утешает другое - это датчик почти вечный, а прерывистый сигнал с него возникает изза плохо одетого разъема
особенно если разъем снимался при каких то работах на моторе
13 часов назад, strannikk сказал:
Вот прям в точечку!
Вспомнил, что когда-то меняли форсы и рампу.
Нашел в гараже старую с датчиком. Полез снимать разъем, а из него оболочка Клем выпала. Почистил, продул, собрал-не защелкивается. Посадил на стяжку. Пока всё норм. Будем посмотреть.
Спасибо за советы!
 И кстати. На старом датчике списал номер. И он бьется на ЕМЕХ, и даже на Алиэкспрес.
"Sensata 4мм Датчик давления 55PP06-03, 9658227880, M5Q-9D280-AA, 3M5Q-9D280-AB, 55PP0603
Citroen/Peugeot/Ford/Fiat Фирменное наименование: Sensata 4мм"
Так что не все потеряно! Мое фото не влазит по размеру. Но если очень надо-скину куда-нибудь.
И еще. Можете подсказать номер клемы датчика? она 3х контактная.
Ford 1 479 939 это не то?
Изменено пользователем Valera-3
