дергается шток актуатора турбины
здравствуйте,  решил задать вопрос  связан с моей моней. Проблема такая что шток актуатора в турбине на хх дергаеться постоянно, а не стоит на месте !!!! машина бежит и как люди говорят не мешай машине ехать  но все же хочу разобраться, подскажите люди добрые куда копать ??????? электро-магнитные клапана, воодсос воздуха ( вроде все целое) ????
такое же как у меня !!!!! с нэта фото
егр заглушен
поменял местами электро-магнитные клапана, машина вообще затупила, вернул все на место, похоже они отличаются.....аааауууу люди дайте совет !!!!!!
поменял электромагнитный клапан на турбину, чуть лутше стало, свистит сильнее, обороты набирает плавнее, шток меньше намного меньше стал дергаться, но осталось. Второй клапан рядом на егр попробую фишку не снимать атолько трубки заглушу, вазможно он немного подтравливает !!!???? ребята, советы есть какие ???????
Думал у тебя электронный,оказывается вакуум.
Изменено пользователем Went
Менял и клапан и датчик. Шток "успокоился" окончательно  после замены последнего )))
А где этот датчик находиться?
у меня тоже вакуумная
А можно хотя бы фото???
просто у меня вроде там нет ничего
7 минут назад, KriSerg сказал:
щас он тебе насоветует..... :fuck-1: под радиатором в воздуховоде расположен мап-сенсор - датчик абсолютного давления.... :lol:
Чё вы ржете. Он менял мар датчик который в воздуховоде стоит.
Изменено пользователем And85
11 минут назад, And85 сказал:
а нафига его было менять - он почти вечный...
проще слона шваброй убить чем с этим датчиком что то нехорошее сделать . :lol:
клапан электро-магнитный или называют соленоид поменял, датчик map снял почистил, показания наблюдаю через форскан, ничего плохого по показаниям нет....думаю с алика ради интереса за 15 уе заказать, а так шток немного подергивается и именно на горячую, на холодную стоит как вкопанный--это смущает !!!!
уважаемые форумчане, подскажите когда я снимал корпус воздушного фильтра, забор воздуха с улицы перекрывал рукой должна ли глохнуть машина, или что в теории происходит ??????
  • 2 года спустя...
Народ, подскажите пожалуйста.
Можно ли как то без разбора узнать номер моторчика актуатора. Хочу заказать, а потом когда приедет разобрать, почистить, пропоять, и поменять мотор ???
Ford Mondeo mk3 2.0tdci 2006
