Бензиновый двигатель 2.3 ,а работает-рычит ,как дизель
Ни одной ошибки. Всё работает.Выхлопная система не сифонит нигде.Но звук,как от дизеля,особенно когда педаль в пол.Рычит сильно и весь звук в салон.
41 минуту назад, Sergey_Mzensk сказал:
Посмотрите резонатор. Он как раз и даёт звук в салон.
05.11.2019 в 15:46, Sergey_Mzensk сказал:
ты на дизель не гони - его только на холостых слышно, а на ходу в салоне он много тише бензинки  :good:
и без прослушки фонограммы твоего звука никто ничего тебе не скажет
Вихревые заслонки во впускном коллекторе смотри. Это с ними проблема скорее всего.
16 минут назад, d.b сказал:
нэт, мимо, заслонки можно не смотреть....
они только на холостых гремят, при газе в пол никогда, при газе в пол обычно брякают убитые шатунные вкладыши или первый каталик, но он больше на сбросе газа после газа в пол
07.11.2019 в 11:38, strannikk сказал:
Спасибо, посмеялся :D
8 минут назад, saler13 сказал:
на здоровье, смех полезен
только дизель реально тише на ходу
во-первых выхлоп дизеля несравненно тише, его глушитель можно снять целиком и разницу особо не заметишь, проверялось неоднократно
во-вторых движок бензинки на разгоне издает противный вой, особенно если его высоко крутить.... у дизеля ничего подобного нет, 2-3 тысячи оборотов не слышно ничего
я последние 10 лет с дизелями общаюсь, а на бензинках полжизни, могу сравнивать... поверь это не шутки, дизель тише
21 час назад, strannikk сказал:
Турбобензины и тише, и динамичнее, и эластичнее, и гораздо менее вибронагруженны.
1 минуту назад, saler13 сказал:
сейчас надолго увязнем, каждому-свое, но для кроссовера по мне однозначно только дизель
небольшая вибрация на хх у него присутствует, не поспоришь, но только на холостых, привык, не замечаю, наоборот, ощущения работающего мотора
нафиг мне эта эластичность, если дизель прет как танк во всем диапазоне
турбины у них всех воют как оглашенные и живут всякие экобусты весело, но не долго.... а ситроеновский дизель у моньки поллимона выходит
:nono: вам ещё работать и работать!
1 час назад, олег28 сказал:
На 2.3 нет турбины, не туда вас понесло.
да ты што?  а куда ее дели, раньше ж была.....
С
28.01.2020 в 21:20, strannikk сказал:
Смайлики ставьте когда под-ете.
ЭТО ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ !
Симптомы были 1 в 1 как у вас!
Изменено пользователем Outwork
