a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 Добрый день. На авто штатно установлен обогрев передних и задних сидений. С приходом осени и понижением температуры возникло желание воспользоваться столь полезной опцией-но не тут то было. Ни один из четырёх подогревов не работает. Прошлой зимой все было хорошо. Полез разбираться: 1. подсветка блоков управления перед/зад работает, индикатор интенсивности нагрева показывает необходимое количество делений в зависимости от количества нажатий кнопки у всех 4-х регуляторов. 2. на всех 4-х предохранителях в заднем блоке предохранителей нет напряжения (F3, F4, F5, F7) Куда копать дальше?
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 @a_lexx78 , в раделе "Тюнинг и допоборудование" тему читал?
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 @a_lexx78 , может и эту. Я в другой смотрел, найди схему - там эти все предохранители и подогревы запитаны с одного толстого преда под капотом. Кажись, F20 ))
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 Питание с него приходит. Вытащил из гнезда реле обогревов, на контактах 30, 86 есть плюс 12в Реле поменял- без изменений
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 @a_lexx78 , тогда чуть поинтересней квест - при вкл зажигании "минус" для срабатывания реле на "85" есть?
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 @a_lexx78 , если реле станет срабатывать, оно должно коммутировать "+" и на "87", а с него уже разветвляется к FB3, FB4, FB5, FB7.
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 Не совсем понял алгоритм проверки Вот схема-реле управляется с гема. Судя по тому, что на предах нет плюса, реле не срабатывает. Вопрос-почему?
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, a_lexx78 сказал: Судя по тому, что на предах нет плюса, реле не срабатывает. Вопрос-почему? Очевидно, что не приходит "минус" из GEM (на схеме у реле контакт RB1_2/C2-212)
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, a_lexx78 сказал: Проводку звонить? Обычно это дуркует GEM (модуль CJB, ещё его называют PJB). Беда в том, что в нём помимо цифры и логики есть несменные релюшки и он считается неразборным.
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 Других глюков по электрике нет от слова вообще. Абсолютно все работает кроме обогревов сидений. Очень странно...
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) Только что, a_lexx78 сказал: Как на геме найти с2-45? Его маркировку внешнюю смотреть надо - там последнее "B-45", - это один из больших разъёмов, коричневый (B) (другие большие - F синий с торца и A рядом с коричневым, он зелёный), 45й контакт, провод синий должен быть (BU) 0.35мм2. Изменено 4 ноября, 2019 пользователем drakula_51
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 7 минут назад, a_lexx78 сказал: Других глюков по электрике нет от слова вообще. Абсолютно все работает кроме обогревов сидений. Очень странно... что тебе мешает проверить ? замкни контакты реле и узнаешь где проблема - в геме или нет думается что гем тут лишний, он подает минус на релюху только по команде от блока управления температурой подогрева, то что на нем сверкают светодиоды вовсе не говорит об его исправности кофе-пепси или прочие напитки на него не проливались ??? это их болячка, хорошее место подобрали ему дизайнеры...
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 4 минуты назад, strannikk сказал: думается что гем тут лишний, он подает минус на релюху только по команде от блока управления температурой подогрева, то что на нем сверкают светодиоды вовсе не говорит об его исправности Судя по схеме-это не так. Гем подаёт минус на реле независимо от кнопок управления подогревами. 7 минут назад, strannikk сказал: что тебе мешает проверить ? замкни контакты реле и узнаешь где проблема - в геме или нет Каким образом?
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 8 минут назад, strannikk сказал: кофе-пепси или прочие напитки на него не проливались ??? это их болячка, хорошее место подобрали ему дизайнеры... Нет. Не работают ни передние обогревы, ни задние
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 6 минут назад, a_lexx78 сказал: Каким образом? вынь реле и сделай то что делает гем - замкни силовые контакты , подай напряжение на фв5 и фв7 еще можно проверить работоспособность блока управления - вынуть, к нему идут пять проводов, от второго контакта уходит управляющий цифровой сигнал, 6-8 вольт, пульсирует и меняется при изменении температуры
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 28 минут назад, a_lexx78 сказал: Судя по схеме-это не так. Гем подаёт минус на реле независимо от кнопок управления подогревами. ну возможно.... значит он подает минус просто при включении зажигания, а это еще проще, если это гем, то всегда можно найти цепь альтернативного питания при включении зажигания - заколхозить от другого управления, чтобы не ковырять боди модуль, что очень сложно, если только это не проводка а саму релюху проверял ? Изменено 4 ноября, 2019 пользователем strannikk
a_lexx78 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Опубликовано 4 ноября, 2019 9 минут назад, strannikk сказал: ну возможно.... значит он подает минус просто при включении зажигания, а это еще проще, если это гем, то всегда можно найти цепь альтернативного питания при включении зажигания - заколхозить от другого управления, чтобы не ковырять боди модуль, что очень сложно, если только это не проводка а саму релюху проверял ? Ага, реле местами поменял-без результата. В итоге вижу так: 1. Нужно проверить наличие минуса на 85 контакте реле при включённом зажигании. Если да-проблема в реле, если нет-переходу на гем. 2. Проверяю наличие минуса на разъёме с2 - 45 на геме. Если да-причина в проводке, нет-проблема в гем
drakula_51 Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, a_lexx78 сказал: Проверяю наличие минуса на разъёме с2 - 45 на геме... нет-проблема в гем Маловероятно (штатные подогревы и as-build скорей всего есть в IC), но могла конфигурация BCM слететь.
strannikk Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 33 минуты назад, a_lexx78 сказал: 2. Проверяю наличие минуса на разъёме с2 - 45 на геме. Если да-причина в проводке, нет-проблема в гем начнем с самого начала - машина какого года ? на твоей схеме дорестайловый гем, после чего или еще раньше он принял иные формы и содержание.... Изменено 4 ноября, 2019 пользователем strannikk
a_lexx78 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Опубликовано 5 ноября, 2019 Авто 2010 г, Рестайл. схемы отличаются?
a_lexx78 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Опубликовано 5 ноября, 2019 21 час назад, a_lexx78 сказал: Ага, реле местами поменял-без результата. В итоге вижу так: 1. Нужно проверить наличие минуса на 85 контакте реле при включённом зажигании. Если да-проблема в реле, если нет-переходу на гем. 2. Проверяю наличие минуса на разъёме с2 - 45 на геме. Если да-причина в проводке, нет-проблема в гем Провели пункт 1 - нет минуса с гема. к контактам на гем подлезть не смог, оставляю так до выходных.
strannikk Опубликовано 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 5 часов назад, a_lexx78 сказал: Авто 2010 г, Рестайл. схемы отличаются? увы, да.... моя схема дает в заднем блоке рядом еще одно реле с предохранителями ФВ3 и ФВ4, они идут на подогревы передних сидений, ты смотрел напряжения на них ?
