Доброго времени суток! Прошу совета.
Имеется mk3 1.8 125л.с., покупал с пробегом 160тыс, сейчас 230тыс. Много читал про регулировку клапанов, замену цепи и т.д. Вот сейчас не знаю что делать, стоит ли вообще лезть в нормально работающий двигатель. Масло от замены до замены не берет ни грамма, холостой стабильный, цепь не слышно чтоб звенела). Из проблем: при плавном разгоне еле-еле чувствуются рывки(очень незначительные, но есть) и на холодную тяга лучше чем на горячую. По расходу вопросов нет, город 10, трасса 7.
Вопрос: стоит ли на данный момент заморачиваться по поводу клапанов, цепи и др.? Спасибо!
1 час назад, Alekmog сказал:
даже не думай туда лезть
9 часов назад, strannikk сказал:
ждать пока заколбасит или масло начнет кушать?
15 часов назад, Alekmog сказал:
1. Из проблем: при плавном разгоне еле-еле чувствуются рывки(очень незначительные, но есть) и на холодную тяга лучше чем на горячую.
2. Вопрос: стоит ли на данный момент заморачиваться по поводу клапанов, цепи и др.? Спасибо!
1. Проверить катушку, ВВ провода, свечи. Возможны пропуски  искры в горшках. Если есть сканер, то сними ошибки. Или на компютерную диагностику сходи.
2. Не мешай двигателю работать, так говорят ГУРу форума.
10 часов назад, Alekmog сказал:
когда-нибудь это обязательно случиться, но зачем бежать впереди паровоза .  :lol:
никогда не слышал чтобы ремонтировали исправный движок .  :embarr:
 а если хочется сделать красиво, то лучше замени первую лямбду, поставь оригинал, на таком пробеге это самое лучшее что можно сделать для мотора
9 часов назад, Жиша сказал:
сегодня заменил свечи, вроде стало лучше, покатаюсь понаблюдаю еще.
ВВ провода проверил 1 - 7,8кОм; 2 - 7,7кОм; 3 - 7,8кОм; 4 - 4.8кОм  - все в норме.
Вопрос по катушке bosch 0221503487. между 1и4 & 2и3  по 8,6кОм (где-то на форуме читал что это норма для боша, правда это? по автодате д.б. 10,6кОм). на разъеме между 1и2 - 1,1Ом;  2и3 - 1Ом (на форуме читал что у боша д.б. 0,4Ом, по автодате д.б. 0,6Ом). Заморачиваться по поводу замены катушки если после замены свечей вроде проблем в виде троения и подергивания не наблюдаются?
Спасибо!
Изменено пользователем Alekmog
дополнил
@AlekmogПожалуйста.  В темноте ВВ провода не "светятся"?. Катушку желательно визуально осмотреть на предмет трещин, а дно - на отсутствие чёрных прогаров. По параметрам катушки не подскажу, не имею сведений.
6 минут назад, Жиша сказал:
в темноте не проверял, катушку пересмотрю, спасибо!
У меня такое было - катушка самая дешевая в районе 1200 руб, заменил сам без проблем, дерганья ушли. До катушки менял, бензонасос в баке, провода и свечи, ничего не помогало.
04.11.2019 в 23:23, АлександрНН сказал:
После замены свечей вроде все стабилизировалось на несколько дней, сейчас опять подергивания и троение вернулись, буду менять катушку
2 часа назад, Alekmog сказал:
правильно ... оно всегда возвращается если свечи менять без проводов
по хорошему нужно все одновременно свечи-провода-катушка
20 часов назад, strannikk сказал:
Зачем менять провода если их состояние и параметры в норме?
55 минут назад, Alekmog сказал:
затем...
если ты замерил их сопротивление то это не означает их исправность, только учти - при неисправной свече не бывает исправный провод, они в паре работают
неисправная свеча убивает наконечник провода, после замены свечи неисправный провод вскоре убьет свечку и далее по кругу :blink:
не хочешь - не меняй, катайся с дергатней
Bremi сейчас по хорошей цене....и катуха и провода, оч приличные сейчас. А свечи,если хорошие брал,думаю, можно оставить,не успели наверное погибнуть.....но я бы моторкраф поставил....тоже не велика цена.
7 минут назад, strannikk сказал:
затем...
Именно:lol:
4 часа назад, tanliz сказал:
если мотор опять начал дергаться то на какой то свече (на одной как минимум) уже возникли дорожки пробоя, эту свечку или под замену или серьезно очищать
затем...
15 часов назад, strannikk сказал:
Просветите, пожалуйста, что же означает исправность провода, если его сопротивление в норме? Я не говорил что у меня свечи неисправные, конечно я их не проверял на стенде, но визуально все 4 как новенькие, покупал с этими свечами машину, проехал на них 80к. Ни на что жалоб нет, кроме как подергивания и то еле-еле заметное(и не всегда, но часто) при езде при постоянной скорости или слабом ускорении на передачи на 3-й, 4-й....при 100-120 никаких подергиваний нет. Эти подергивания были с момента покупки. За 80к никто никого не убил на проч...(свеча-провод-катушка).
С таким подходом менять все подряд без дефектовки как-то неправильно. Свечи новые(старые тож в идеальном состоянии), провода по сопротивлению в норме, а вот по катушке вопрос у меня был...так и никто не ответил...
На фото параметры 2 в норме 8,4кОм (для катушки 0 221 503 487 это норма), а вот параметры 1 должны быть по 0,6Ом(для катушки 0 221 503 487 - 0,4-0,5Ом), а у меня по 1,1Ом. МЕНЯТЬ ЕЕ?
8 минут назад, Alekmog сказал:
что ты прилип к этому сопротивлению ? все может звониться, плясать и петь а под высоким напряжением в десятки киловольт пробиваться
если у катушки есть трещины корпуса или просто темные пятна снизу то ее в замену
если по внутренней поверхности наконечников проводов есть полоски пробоя то провод в помойку, и пофигу что у провода отличное сопротивление
свечи дефектуются внешним осмотром, центральный электрод красный - дохлая свеча, наружний белый изолятор с черными вертикальными полосами - дохлый провод и свечка
после замены свечей\проводов при резкой прогазовке обороты набираются не плавно, рывочками - дефективная катушка
все просто до безобразия
40 минут назад, strannikk сказал:
Визуальный осмотр катушки не выявил трещин и пятен.
На проводах полосок пробоя нет.
При резкой прогазовке без рывков.
Что можете по фото свечи сказать? все 4 одинаковые, прошли больше 80к. Спасибо!
01.11.2019 в 22:50, Alekmog сказал:
Что ты сопротивляешься? Если это есть,значит есть проблема в ВВЧ.
На нашей машине именно так.  Менять всю "святую " троицу .Хочешь бесконечно туда лазить, меняй по частям.
Что ты за старые так держишься.....какой у них пробег, ты знаешь? ......кроме свечей,тобою поставленных?
Замени кольца прокладки на выпускном коллекторе и форсунках, (потому что выпускной будешь снимать) высыхают, их обычно меняют только при ремонте двигла или аварии, а так стоят заводские. Может быть подсос воздуха, причина дерганья на хх, особенно на прогреве при повышенных оборотах. А потом занимайся зажигание. Говорю на личном опыте, сначала также плясал с зажигание.
