Добрый день. Подскажите решение проблемы  может кто сталкиваллся. В один прекрасный момент перестала греть печка. Т.е. она греет но очень теплым воздухом на максималке. Думал что радиатор печки - купил, заменил эфекта некокогого. Скоро зима и как то в машине холодно. Двигатель бензин 1,8.
Для начала надо включить приборку в тестовом режиме, и посмотреть температуру двигателя в различных режимах езды ( не по стрелке).
Как и что здесь
3 часа назад, DenGSM сказал:
Самый простой способ провеки термостата. Нижний патрубок радиатора должен быть холодный а если он становится тёплый или горячий через некоторое время термостат не годный. Патрубок становится горячий тогда когда температура достигнит заданной температуры на термостате. Он откроется по мере охлождения он закроется. ДВС в основном работает по малому кругу а если происходит перегрев термостат открывается и тосол пойдёт через радиатор и температура повышается включается вентелятор. А также причина может в заваздушивание системы
Термостат менял буквально 2 месяца назад когда делал копиталку ДВС. А как проверить завоздушенность системы. И как устранить данный неприятный случай?
4 минуты назад, DenGSM сказал:
Ну что ты менял термостат 2 месяца назад это не очём не говарит. Я писал как проверить термостат. Можно сегодня поставить а завтро не работает. Выгнать воздух надо погонять ДВС на больших обаротах при открытой пробки расширительного бочка. Если есть воздух в системе ДВС греется мгновенно потому что жидкость не цыркулирует.
2 часа назад, DenGSM сказал:
на этих моторах завоздушивания не бывает, система устроена так что воздух выходит из нее после пяти минут работы мотора, не слушай всякие бредни
расширительный бачок расположен в самой верху и все выдавливается само, для этого дополнительно сделаны два тонких обратных шланга к нему, это как раз шланги для выхода воздуха
дело в том что кроме ситуации попадания воздуха при заливке нового антифриза в системе охлаждения может случится вполне штатное подкипание антифриза, например при резкой остановке очень горячего мотора
и если бы не было системы удаления газов, то мотору пришлось бы очень плохо.... :cry:
22.10.2019 в 07:13, DenGSM сказал:
потрогай шланги идущие к печке на прогретом моторе, если они горячие как и остальные то проблема скорее всего в смесительной заслонке
степень горячности шлангов должна быть такой что обжать рукой их сложно - обжигает ладонь
5 минут назад, strannikk сказал:
Я читаю ваше высказывания от ФМ 2 до ДИЗЕЛЯ вы везде даёте советы. А не кажится вам что вы много знаете......?? ну да ладно это ваши дела. А заваздушивание у ФМ3 есть. Я на своём менял антифриз и произошло заваздушивание. ДВС греется до рабочей температуры через секунд 3-4. Открыл пробку ипод капот прогозовал на 4 т обаротов и воздух вышел в бачёк я это видел сам. А до этого раза 3 заводил и не чего не вышло зато температура сразу лезла
21 минуту назад, tokminnw сказал:
кажИтся - не кажИтся,   :fuck-1:   но с вами спорить не хочу, у нас разный образовательный уровень, сначала грамотность подтяните, потом о проблемах моторных говорить будем...
вас же без слез читать нельзя.... :lol:
АбОроты, прогОзовал, :good:    цЫркулирует  :cry:
4 минуты назад, strannikk сказал:
нет, мне не так кажИтся,   :fuck-1:   но с вами спорить не хочу, у нас разный образовательный уровень, сначала грамотность подтяните, потом о проблемах моторных говорить будем...
Молодь а туда-же учить. Я по твоему не образован а машины мои все работают. И другим помогаю решать проблемы. А такому грамотному здесь не место а то мы все тупые
24 минуты назад, strannikk сказал:
А ошбки это не так важно....
3 часа назад, strannikk сказал:
По поводу заслонок у меня тоже возникали вопросы. Когда я менял радиатор печки то заметили такую закономерность что подключении АКБ заслонка встает в самый верх. А потом когда включаешь AVTO - заслонка опускается в низ и приповышении температуры кнопками на климатконтроле заслонка не двигается. Т.е. двигается но незначительно. Мастер сказал что скорее всего проблемма может быть в заслонках. Тогда воникает вопрос как устранить эту проблемму.
35 минут назад, DenGSM сказал:
Сделай калибровку ( самодагностику климата).....может ошибки покажет.
Спасибо завтра попробую. По результату отпишусь. А у кого нибудь есть коды ошибок кондиционера.
33 минуты назад, DenGSM сказал:
Сначала пусть покажет их.
  • 3 года спустя...
В 22.10.2019 в 07:13, DenGSM сказал:
Что было причиной по итогу?
7 часов назад, Николя сказал:
Зачастую автор поста не отписывается. Твой вопрос в пустоту. Расскажи свою печальку.
Успеха.
