Плавают обороты и установка вебасты.
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за создание новой темы.
После холодного пуска плохо держит холостые обороты. Если немного (10сек) подержишь газ,то работает нормально. А так может и заглохнуть.
Второй вопрос по вебасто, точнее к тем кто её устанавливал сам. А конкретнее интересно подключение подачи топлива на вебасту. В идеале необходимо снимать бак для установки заборника. Можно врезаться в магистраль не снимая бак?
Заранее благодарен всем за советы! Всем удачи!
6 часов назад, shurik4595 сказал:
врезать в магистраль нельзя. на вебасто идет топливный насос и он устанавливается в бак. у нас нет топливного насоса. так что бак снимать однозначно
14 часов назад, leha1970 сказал:
Я знаю что на вебасто свой насос, просто хотел услышать мнения по поводу врезки в магистраль подачи топлива, а не установки в бак. Получается тнвд сам сосёт из бака?
@shurik4595 Верно, тнвд имеет секцию подкачки.
В штатной вебасто топливный насос находится на подрамнике.
если подкачивающего насоса в баке нет, то можно смело врезаться в магистраль под капотом, до ТНВД.
1 час назад, hd2 сказал:
совет толковый, за одно добавишь место дополнительного подсоса воздуха.
и в другом вопрос, будет ли хватать топлива двигателю, когда в этот момент его сосет вебаста?
2 часа назад, hd2 сказал:
в нештатной вебасто насос устанавливается только в бак. в топливную врезать полная глупость!!! вебасто нагнетающий насос а в моторе разряжение на тнвд всасывающий.
1 час назад, k9-k сказал:
или наоборот устранишь те что есть. когда там рассыпаться в руках начнёт всё.
41 минуту назад, leha1970 сказал:
в нештатной вебасте насос внешний - ему трубку из бака надо подать и сам засосёт. работает точно так же как и подкачивающий в ТНВД - на разряжение на подаче. вот если бы подкачка стояла в баке - тогда только ещё одна магистраль в бак. а раз там на всасывание работает, то никаких проблем. если очень страшно, можно обратный клапан поставить, но учитывая что сечение магистрали топливной от бака не изменится, то ничего подкачка штатная из вебасты не заберёт. а если будет сильно жрать, то максимум вебасте не хватит, и то не факт.
расход вебасты 0,6 литра в час.
расход машины на трассе - 7-8 литров на 100 км. при скорости 100 км/ч. при тапке в пол на максималке будет и 15+ литров запросто. и там 100 км проедется не за час, а за полчаса. итого от 30 литров в час по магистрали спокойно прокачается. думаете ваши 0,6 (менее 5%) литра сделают погоду? да не смешите мои тапочки.
в реальности кстати топлива может качаться ещё больше, если часть сбрасывается в обратку и уходит обратно в бак (в системах с обраткой к баку).
