проблемы после замены коробки.
доброго времени суток уважаемые, после замены коробки на мондео 3 2001г.бензин 2л. на коробку с ресталинга 2004г. спидометр перестал работать, проблема оказалась в кольце его в коробке  нету,как подключить спидометр правильно,замена блока АБС поможет решить эту проблему или менять проводку.
7 минут назад, шрег сказал:
Если не ошибаюсь мозги надо менять.
40 минут назад, шрег сказал:
я имею в виду. блок абс. а ключи какие.
Обычные,чтобы заводить машину. Новые мозги своими ключами не заведёшь. Чип  не подойдёт. Хорошо если новый мозг найдёшь с ключами под него. Тогда чип из них в свои ключ переставишь.
а спидометр то причём, ведь в ресталенге спидометр снимается с абс,с переднего колеса.
Дружище, ты получил ответ на свой вопрос. Опыт форума показывает, что в твоём случае достаточно заменить мозги.
Ключи в новый мозг можно прописать форсканом, ничего сложного.
