Evgenspbavto Опубликовано 21 сентября, 2019 Опубликовано 21 сентября, 2019 Разгоняется очень долго. После с/у коробки и замены заднего сальника кв, сальника крышки в самой кпп. И масла в ней. Масло зашло 6.4 литра На месте обороты набирает нормально до отсеки в 4,5тыс. двс работает ровно. Но на разгон тупее велосипеда.
Лёхус88 Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 8 часов назад, Evgenspbavto сказал: Разгоняется очень долго. После с/у коробки и замены заднего сальника кв, сальника крышки в самой кпп. И масла в ней. Масло зашло 6.4 литра На месте обороты набирает нормально до отсеки в 4,5тыс. двс работает ровно. Но на разгон тупее велосипеда. Зачем создавать новые темы?!
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 Не нашёл , по этому и написал.
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 9 часов назад, Evgenspbavto сказал: Разгоняется очень долго. После с/у коробки и замены заднего сальника кв, сальника крышки в самой кпп. И масла в ней. Масло зашло 6.4 литра На месте обороты набирает нормально до отсеки в 4,5тыс. двс работает ровно. Но на разгон тупее велосипеда. клапана имрц то подключили на место? С насосом что? Диагностику какую делали?
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 8 минут назад, tanliz сказал: клапана имрц то подключили на место? С насосом что? Диагностику какую делали? Какой клапан. Коробку обучили, ошибок по коробке никаких нет
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) 2 минуты назад, Evgenspbavto сказал: Какой клапан Клапан дроссельных заслонок. (2 шт) И напиши в профиле какая коробка и т.д. Изменено 22 сентября, 2019 пользователем tanliz
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 10 минут назад, tanliz сказал: клапана имрц то подключили на место? С насосом что? Диагностику какую делали? Тут нет такого клапана. Из всех разъёмов это разъём на коробку, масса на неё, и разъём на дмрв больше ничего не снимали.
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, Evgenspbavto сказал: Тут нет такого клапана. Ладно, не снимали.....но он есть ,и его надо проверить
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, tanliz сказал: Ладно, не снимали.....но он есть ,и его надо проверить Где он не подскажешь?
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 Только что, Evgenspbavto сказал: Где он не подскажешь? У тебя просто 2,0 атмосферник или мож экобуст.....?
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 Только что, tanliz сказал: У тебя просто 2,0 атмосферник или мож экобуст.....? Турбовый
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 2 минуты назад, Evgenspbavto сказал: Турбовый Ну вот......сразу надо было в профиле отмечать......тут я умываю руки.
KruS Опубликовано 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 Пиши в профильную тему. На надо на каждый вопрос создавать новую тему. Попробуй, например, сюда:
Evgenspbavto Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Опубликовано 22 сентября, 2019 Проблема найдена. По не понятной пока причине турбина просто заклинила лопасти с обеих сторон целые, вал не вращается вообще.
hd2 Опубликовано 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 20 часов назад, Evgenspbavto сказал: Проблема найдена. По не понятной пока причине турбина просто заклинила лопасти с обеих сторон целые, вал не вращается вообще. машина давно? турбу просто так не клинит обычно. тем более на этих коллекторах - там скорее обломками покоцает горячую часть.
