Мондео 4. Экобуст. 240лс по птс
Всем добрый день! Началось все с того, что умерла турбина и её поменяли на восстановленную! Машина начала ехать, НО!!! При резком разгоне больше 5 секунд пропадает динамика, турбина падает в ошибку p132b! Если заглушить и завести машину, то снова все нормально!
Клапан управления Турбины 100% исключили! Цепляли с рабочей машины-не помогло!
замена мембраны и пружины тоже не помогло! Гоняли на стенде турбину-все норм по показателям!
Шток как только не регулировали... и как положено и расслабляли и натягивали...
единственное, на что обратили внимание, это на то что турбина должна дуть 240 чего то там(прошу не ругать, я не спец), а дует 190
если сильнее затянуть шток, то удаётся добиться результата 220-230
После сильной затяжки удалось покататься так мин 20 без ошибок, но потом снова «привет»
Коллектор стоит чугунный! Китайский или нет-без понятия!
Кат удалён
Спасите, помогите
Изменено пользователем Levuglov
4 минуты назад, Levuglov сказал:
по-моему турбина на этом моторе без всяких чиповок в штате должна надувать примерно 160 кпа
11 минут назад, Levuglov сказал:
если мотор с чипом то ХЗ какие значения ему хочется видеть, может быть дело в этом ?
@Levuglov турбина где установлена? На двигателе. Значит иди в раздел по двигателю, ищи тему по турбине, читай ее и, если ответ не найдёшь, задавай свой вопрос.
Ладно,  немного подмогу ссылкой на тему:
Изменено пользователем KruS
7 часов назад, Levuglov сказал:
сейчас точно не помню где видел данные по наддуву 160 кпа
но давай примерно-примитивно прикинем - вот двухлитровый дюратек атмосферник имеет мощность 145 лс, как поднять его мощность до 240 ? очевидно надо в 240\145=1,65 раз подать больше топлива, чудес не бывает - каждую лошадь надо кормить
что значит подать 1,65 раз больше горючки ? надо ровно в такое же количество увеличить подачу кислорода (или просто количество воздуха в 1,6 раза)
это решается турбиной, она сжимает воздух в 1,6 раз и засовывает его в те же два литра, теперь туда можно влить на 60 % больше горючки и на столько же увеличить мощность
а если учесть дополнительные навороты экобуста (такие как регулировка фаз и прямой впрыск) то можно обойтись и меньшим топливом и как следствие наддувом
240 кпа это явный перебор, этого воздуха хватить снять с двухлитрового мотора под 350 лс , но не долго.... :blink:
8 часов назад, strannikk сказал:
на 200 лошадях турбина дует 1,8 бара (абсолютных). это 180 кПа. это реальные цифры с диагностики в форскане, на этой отметке сброс срабатывает.
на 240 лошадях должна немного больше судя по всему. я у себя ещё не проверял после прошивки на AZB.
16.09.2019 в 17:44, strannikk сказал:
16.09.2019 в 17:30, Levuglov сказал:
Спасибо
у меня вроде до 215 где-то дует, но могу ошибаться по форскану. посмотрю завтра.
12 часов назад, Sergey033 сказал:
в принципе совпадает по соотношению лошадей. при 200 лысы дует 180 кПа, а при 240 дует 215 кПа, ибо 240/200 приблизительно равно 215/180
