Троит,газует ошибка P062B
если честно,то егр не глушил,по нему и ошибок то нет. Ну теперь то поезд ушел,авто у одешников,форсы сняли и на стенд отправили
так, а давление топлива при раскрутке мотора посмотреть не догадались, может там оно на максимум фигачит из за клинанувшего клапана регулятора на насосе
смотрели,давление норм
3 часа назад, lemur сказал:
нафига ? если форсунка сливает в обратку или в горшок то хрена с два двигатель запускается, а он у тебя как часы при запуске и опять же не троит
что не форсунки это точно
а так да, любимая тема оффов - чуть что сразу дергают форсунки :lol: другому не обучены...
эбу мог как то навернутся,как думаешь?
Да,еще когда у ремонтников завели и мотор работал как на видео,но не шел в разнос,то из трубы валил сизый вонючий дым,типа как при регенерации дпф. И ещё парнишка со сканером сказал,что какой-то параметр там показывал что температура соляры -40 градусов. Есть такой параметр или он чего то напутал?
13 часов назад, strannikk сказал:
Там хрен поймешь,троит он или нет,но трясет его знатно,вся машина как на вибростенде...
Изменено пользователем lemur
очень внимательно слежу за этой темой!!! на форуме уже 7 год и это что то новенькое
я не эксперт, могу судить только по знаниям полученным с этого форума и вопрос по форсункам у людей за все это время был двух видов:
1 когда форсунка начинает сливать в обратку
в таком случае на холодную движок заводится на отлично, и работает до глушения. если после на горячую заводить, то тнвд не может поднять давление до пускового, тк его скидывает разогретая форсунка в обратку, и запуска не будет пока форсунка не остынет
2 когда форсунка начинает лить в горшок
тогда показания мгновенного расхода топлива падают менее 0.6 л/ч
в данном случае как мне кажется ни первое ни второе не к месту, и снимать форсунки, это добавлять себе лишний геморой в топливную к и так не рабочему авто
после тебе скажут за это большое спасибо в следующем сервисе после официалов)))))
самое первое нужно было сделать графики пуска с форскана, с параметрами давления топлива и воздуха, плюсом заглушить егр и запускать без трубы на впуске
мое личное мнение, что тут прогорел поршень.   пока он холодный и масло с соляркой на дне поддона движок заводится и немного подгазовывает, как только масло с соляркой взбивается коленом и все это поднимается в цилиндр уходит в разнос
ну и форсунку наверное льющую все же найдут (поршень ведь не сам по себе прогорел)
2 часа назад, nelegal89 сказал:
когда мотор колбасит,мгновенный расход кажет 5.0 л/ч
Тогда из маслозаливной горловины должно дымить,а там все чисто...
А ДТОЖ что показывает? Просто по звуку показалось, что мотор грохочет как при сильном минусе на улице. И в этот момент он тоже сам подгазовывает пока стучать не перестанет. Потом холостые устаканиваются.
Но это как бэ просто мысль.
10 часов назад, lemur сказал:
эбу ХЗ
есть параметр температуры солярки, но он не сильно принципиален
Продолжаю...Итак,на стенде проверили форсы,2 отличные,2 подизносились,но ещё походят,рекомендация их замены.Сказали,что будут снимать эбу и искать подходящего донора,которому можно подоткнуть его. Через пол дня перезвонили и сказали,что эбу поставили на другую машину и мотор на ней тоже пошел в разнос,так что надо менять эбу. Цену на него озвучили в 70к. На экзисте стоит 38к. Б/у посмотрел,можно в районе 10к взять. Ещё тогда вопрос к знающим,они сказали,что по любому эбу придется перешивать,так ли это ?  И раз перешивать надо,можно ли от какого нибудь бенз. мотора брать бушный или только от дизеля надо искать? Завтра поеду к ним,возьму свой эбу в качестве образца...
@lemur По сути можно любой эбу от mondeo/s-max/galaxy 2.0 TDCI взять и зашить нужную прошивку. Привязать на доресте можно через форскан.
10к это что-то уж дорого. Могу за 5к найти и выслать))))
51 минуту назад, saha15 сказал:
Спс,буду иметь ввиду,но судя по подписи ты с Беларуси,долго наверное получится. Кстати,тут в июне как раз в Гродненскую обл. гонял(в Островец),хорошо что там эта бяка не вылезла,проще там форд было оставить,чем за эвакуатор платить ;) Завтра заберу эбу для образца,да Москву обзвоню,сгоняю,у нас ласточка ездит, полтора часа и там...Цены тоже вроде от 5 начинаются
@lemur тут найдешь людей которые прошьют нужную прошивку, ну и думаю привяжут эбу.
Конечно узнай сколько сначала хочет ОД за эту работу)
https://www.ucdsys.ru/?page_id=42
Короче, закончилась моя эпопея,купил б/у эбу один в один с моим. Офы поставили все,привязали,вообщем все норм,но предупредили,что выскочила ошибка сажевика. Я сказал,чтобы они принудительно прожгли,они согласились за 1.5к руб. В итоге отказался и сам прожег,сейчас ни каких ошибок нет,все работает штатно. Единственное что настараживает,что сервисник задался вопросом,из-за чего сгорел эбу. Он сказал,что форсунка могла пробить (там в ней 130 вольт) и замкнуть что-то в эбу.Хотя они и проверяли форсы по электрической части и ни каких отклонений нет,может ли такое ещё раз произойти или это совпало просто?
И ещё,кто шарит в форсунках ?  Что значят данные параметры,к чему готовиться? Приговорили пару форсунок...
01.10.2019 в 15:31, lemur сказал:
в форсунках никаких 130 вольт нет..... :lol: она ничего пробить не может
 наоборот  ИЗ САМОГО ЭБУ на форсунки подаются два импульса по 270 вольт, открывающий и запирающий, в блоке высоковольтный преобразователь, который дохнет сам по себе, а если в корпус попала влага то счастье будет беспредельным, он выжгет все, до чего сможет дотянуться
ко всему прочему блок расположен за локером колеса, другого место найти ему не могли :fuck-1:
26 минут назад, strannikk сказал:
Это уж точно,место самое чёткое... Но в моём случае эбу был в идеале,сервисники даже спросили,менял ли я его,так как подозрительно новым выглядит:чистый и сухой,ни каких окислов на проводах и т.д.
3 минуты назад, lemur сказал:
они ему корпус вскрывали ?
 я один раз держал вот такой чистенький в руках.... а его качаешь и слышно как там водичка бултыхается... :lol:
06.10.2019 в 15:55, strannikk сказал:
я его в гараже бросил,как нибудь на досуге разберу,гляну чё там...
Вообщем разобрал эбу. Я хрен его знает,как туда вода вообще попасть может,еле разобрал.По всему периметру блока все залито каким-то супер герметиком.Плата на вид как с завода,визуально сгоревших деталей не увидел.Вообщем,хрен с ней,главное,чтобы новый старый эбу безотказно и долго работал. Тему можно закрывать...Спасибо за помощь.
орнул! включить принудительную регу сажевика и дать машине помолотить 15 минут стоит 1.5к руб, при этом что машина в рем зоне, сканер подключен и все такое...
я худею с аппетитов оффов, дорогая редакция
