Здравствуйте господа форумчане, единственная просьба к УМНИКАМ данного сообщества ))) нефиг писать...что то подобное: поиск в помощь или Google в помощь...
Вопрос в том , была ли подобное отклеивание алькантары  ( ПРОВИСАНИЕ)  ?????
Как ВЫ эту хрень устраняли?????? и как держится ли? не отклеивается ли???
Я просмотрел не которых советчиков с каким либо клеем и яко бы у них всё отлично !!! НО вот вопрос то в чём.... Как при ЖАРЕ (нагревании)... при ХОЛОДЕ....
Не отклеивается ли??????
Ежели Вы не делали, тогда и не надо писать умные вещи... Так как Я не хочу переделывать..как говорят пробуй так...пробуй эдак...
Вопрос к тем кто делал.
Заране спасибо!
45 минут назад, Евгений Сергеевич сказал:
Заране спасибо!
тут все дело , как и где  и что там осталось. может и проклейка не поможет.
проще будет снять потолок целеком.  и уже новую ткань и проклеить
Только что, visla сказал:
Над головой водителя значительное провисание ((((
Только что, Евгений Сергеевич сказал:
и потихоньку так сказать расползается это провисание. Больше делается(((
целеком снимать
Добро, НО чем клеить???????????? так что бы держалось..
все что севетовали тебе до этого
клей  88вроде либо в банке либо спрей
Вы им клеили ????? Как оный 88й  ведёт себя при хол... Морозе...при Жаре ??????
17 минут назад, Евгений Сергеевич сказал:
этим  все и клеят  ву ютубе куча  видосов.  алькантару клеят у всех же не отваливается
карпет на стеклопластиковый корпус саба клеил на титан. им же на него же обклеивал полку багажника.
попробовал как-то карпет от саба отодрать - нифига не вышло. в багажнике эта связка проездила пять лет. но титан, блин, слишком тягучий. так мельком по инету посмотрел, 88 вполне успешно используется.
Я себе переклеивал потолок то ли прошлым летом, то ли позапрошлым. Использовал 88-й клей. До сих пор не отклеился. Этой зимой было несколько раз -35. Летом до 42 доходило пару дней.
Дак всё  о том же ))))) и ЛОКТАЙТ мидл 200 смотрел и про 88й...
Вот только в обсуждениях  : сколько людей , столько и мнений...
Я вот сейчас, правда не помню текстуру потолка ФМ-2, всё таки больше 7-ми лет прошло, как продал - понятно, что ткань... это я к тому - есть такая тема, как "Паутинка" - для термосклейки ткани, использовал не однократно (не для автомобиля) - держит ткань очень хорошо, даже стирки легко выдерживает.
Если есть возможность применить к обшивки потолка утюг или иной источник нагрева - при том мене 100 гр. - то получится очень хорошо, паутинка не боится температур, влаги, не пересыхает.
Вот пробегись по тексту - там ещё и клеи рекомендуют - https://protkan.com/rukodelie/chem-kleit-tkan-na.html  или   https://vseprokley.ru/materialy/kak-prikleit-pautinku-na-tkan-utyugom
И касаемо клея - применял разные клеи для ткани - главное пробовать на небольшом кусочки, на невидном месте - клеи бывает проступают через ткань наружу.
у знакомого спросил по теме. 88 при соблюдении технологии неплох. технология на банке должна быть написана: клей контактный, т.е. обе части намазал, подождал и прижал.
сам он посоветовал что-то типа горячего SAR, например такой: https://www.drive2.ru/b/456600516932142946/
намазываешь, ждешь. активация при нагреве тем же феном. говорит, при обтяжке кожзамом и винилом горячие поудобнее.
Только что, AGA сказал:
Отец купил наподобие данного клея, может быть и такой же - именно для обуви. По мне такую поверхность, как потолок сделать им сложно.
Он больше рассчитан на прогрев и сразу соединение - то есть - подмётку нагрел и под колодку или гирю сверху, а как сделать подобное на такой площади, как потолок - вот я не очень представляю.
Но... утверждать не могу, не применял в подобных целях.
Узнать чем клеили алькантару колхозники и покупать новый потолок ибо в фм2 никогда не было онной.
Раз отвис, значит пришло время выхода на пенсию паролона и это будет повторяться. Самый дешёвый вариант выйти из ситуации это переклеить целиком.
53 минуты назад, Joey сказал:
Кстати ты прав... надо для начала понять причину - почему провис, а то может и правда проще на пенсию отправить и найти на разборке - живой и без подобных косяков.
Тоже снял потолок, провис над головой, губка- прокладка уже спрела от старости. Очистил , пропитал клеем , всё как на ютуб. Единственное 88 в железной банке более густой , мне не понравился. Купил в поастиковой банке 88 водостойкий, так он более жидкий.  Сегодня найду ткань и тоже буду клеить.
Только что, Finchmot сказал:
Если не сложно сделай несколько фоток - для темы... думаю будет многим полезно. Тем более с годами - видимо проблема будет иметь не штучный характер.
Ну, вот мой первый блин комом. Опишу- у меня потолок что-то подобие стекловолокна и уже подуставший, есть заломы, вмятины. Нашёл ткань для авто на губке, толщиной около 2мм.
Косяки:
1-много мазал клея и недосушил, 2 пятна клея просочилось всквозь ткань, а ткань светло-бежевая.
2-сильно тонкая ткань, или правильнее вмятины на самом потолке, осталась пару мест с ,,апельсиновой,, коркой. Такие места лучше пройти шпаклёвкой, или брать ткань на более толстой губке.
Брать алькантару нужно на идеально ровный потолок. Думаю второй раз будет лучше, но и ищу потолок с люком на седан, поэтому этот не так жалко.
