перестал работать блок управления стеклоподъемниками и зеркалами
Внезапно перестал работать блок управления стеклоподъемниками и зеркалами на водительской двери.
Предохранитель целый у пассажиров все работает.
Вечером перед этим выковырнул светильник в багажнике с целью проверить лампочку и заменить (пока не заменил), не думаю, что это как то связанно.
Куда смотреть дальше???
Могли дети пока игрались нащелкать чегонибудь и заблокировать ее??
ЦЗ работает.
Изменено пользователем davvad
@davvad мог коротнуть, пока выковыривал, там пред кроме света в багажнике еще много за что отвечает, ищи этот пред.
1 час назад, Chijo сказал:
много это как... подскажи за что еще .. очень любопытно узнать....
8 часов назад, davvad сказал:
лампочки салона и багажника висят на одном общем предохранителе, в старом геме это был Ф17, в твоем не знаю.. но если светильник салона работает то ничего не коротнулось по освещению
стеклоподъемники и зеркала управляются модулем двери, питание левого модуля идет через пред 1А в заднем блоке предов, вот его надо бы проверить
если повезло то вылетел пред, не повезло значит умер сам модуль
11 часов назад, strannikk сказал:
Света в салоне тоже кстати нет!!! Но как там, что могло коротнуть ума не приложу.
Все разрешилось!!!!!!
Насколько смог выстроить теорию расскажу.
По всей вероятности когда отверткой выковыривал плафон в багажнике задел плюсовую клемму и жалом отвертки закоротил на корпус. В этот момент навернулся предохранитель 10А в салонном блоке.
Замена данного предохранителя вернула свет в салон, в багажник и восстановила работу блока управления стеклами на водительской дверке.
Как это связано........ Незнаю. Видимо сам блок управления питается из сети салона освещения а пассажирские кнопки своего питания не имеют и подают сигнал сразу на релюшки соответствующие своей дверке.
13 часов назад, strannikk сказал:
Чел уже ответил, за что еще. Так что, Володя, проще нужно быть - не все ты знаешь :winking:
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Подтверждаю. То же самое. Поменял предохранитель освещения и все заработало! Даже Генри Форд был бы в ступоре... Спасибо за подсказку, davvad!
