Повышенная температура двигателя.
Не могу найти причину и сервисы не могут найти причину.
Проблема такая: после замены коллектора и турбины при работе на холостых температура охлаждающей жидкости постоянно держится на 99-102С° и вентилятор регулярно срабатывает на 101 с°, при движение по трассе на скорости 60-100 км/ч температура такая же, на улице +10 с°, (раньше даже в пробке на юге температура была 93 С°, при температуре на улице 29 С°, фото ниже), как ускоряешься до 160-180 км/ч температура падает до 90 С°. Как глушу двигатель то температура поднимается до 118 С°, но вентилятор не включается, запускаю двигатель, включается вентилятор и температура падает, раньше не было подобного.
Подскажите, может есть дополнительная электро помпа для увеличения церкуляции?
Форд S-max, двигатель Ecoboost 2.0, 200л.с.
Диагностика ошибок не показывает. Антифриз новый, радиатор новый.
Изменено пользователем Юрий ТОТЕК
На форумах находил подобную проблему, но решения так и не нашел
6 часов назад, Юрий ТОТЕК сказал:
И не ищи,все у тебя нормально!
При ровном движении 100 км/ч 95-96 градусов без кондиционера
на месте без кондера 99-102 так и будет,с кондиционером 96-97
Если разгонишься до 180 и отпустишь газ,проедешь накатом ,опустится до 90
Изменено пользователем vasyan
1 час назад, vasyan сказал:
нормально но не фсё
есть проблемы с обдувом радиатора, так не должно быть
9 часов назад, Юрий ТОТЕК сказал:
при работе на холостых температура охлаждающей жидкости постоянно держится на 99-102С° и вентилятор регулярно срабатывает на 101 с°, при движение по трассе на скорости 60-100 км/ч температура такая же, на улице +10 с°,  как ускоряешься до 160-180 км/ч температура падает до 90 С°.
а это правильно и нормально
Правда из опыта эксплуатации другого двигателя предположения.... а как ведёт себя температура с включённым климатом? А как поживает помпа?
10 часов назад, Юрий ТОТЕК сказал:
Больше беспокоит, то что как глушу двигатель, начинает расти температура до 118 с°
А после какого режима езды так возрастает температура после останова двигателя- может Вы отжигаете как следует, а потом без охлаждения останавливаете двигатель...
09.08.2019 в 20:22, авиаторы сказал:
Да нет, обычный городской режим езды. Раньше как ни ездил, в любых режимах, температура была не больше 100℃ и вентилятор работал подолгу как заглушу, но температура не поднималась. Сейчас же температура поднимается, а вентилятор поработает немного и выключается, а температура начинает расти, а вентилятор уже не включается. Запускаешь двигатель, температура начинает падать и вентилятор включается.
09.08.2019 в 09:44, Zhest сказал:
С климатом тоже поднимается до 101℃, но медленее, а помпа не могу сказать. Помпа не течет, антифриз новый. Что может быть с помпой если она не течет?
В пятницу катался в клубный сервис 2bro с этой проблемой, само отношение и грамотность мастера понравилась. Диагностировали, ошибок нет, вентилятор включается, все в норме. Пришли к такому мнению: температура начала так подниматся после замены коллектора с металического на-чугунный. Металический коллектор прогарел и я на форумах нашел что лучше менять на чугунный и забываешь про прогары коллектора, но о повышении температуры не где не написано. Чугун остывает дольше и температуру набирает больше и система охлаждения рассчитана на металический коллектор и подобные характеристики. Но все таки постараюсь поменять термостат и возможно помпу. Посмотрим что поменяется.
08.08.2019 в 22:57, strannikk сказал:
нормально но не фсё
У меня больше создается впечатление что проблема с циркуляцией, может термостат не полностью открывается и чаше гоняет по меньшему кругу из-за этого и чаще включается вентилятор. Ну с лопостями помпы, что может случиться?
08.08.2019 в 21:09, vasyan сказал:
У меня при ровном движении по трассе  80-120км/ч и даже при скорости 100 км/ч температура держится 99-102℃ в этих пределах, да с горочки накатом, температура снижается до 90℃ и эти показатели При уличной температуре +10℃.
3 минуты назад, Юрий ТОТЕК сказал:
Это много.
  • 1 год спустя...
Юрий доброго времени суток, подскажите нашли проблему, а то после переборки мотора и замены турбины на колектор с чугунной такая же беда температура скочит от 90до 110, правда перед переборкой была тада херня которая застигла меня в Крыму, в Москву приехал с оборваной юбкой поршня, боюсь ни это ли послужило причиной, жалко перебраный мотор
